Recherche un relais
Bangastyle2000
Recherche un relais
Message par Bangastyle2000 »
Bonjour, mon probleme est que je n'ai plus de lumiere au plafonnier ni dans le coffre et je suis sure que ce n'est pas un fusible puisque si je branche une led à la place du plafonnier elle fonctionne mais éclaire tres peu.
Donc j'aimerais svoir quel est le relais qui commande cela et où se situe-t-il sachant que j'ai vu les plans des relais sur le topic suivant http://forum.corsa-connexion.com/viewto ... ema+relais mais je ne parle pas du tout l'allemand mais je sais où se situe la boite de fusibles et de relais au niveau moteur.
Merci et j'ai effectué des recherches et pas de resultat. Encore merci
Corsa c 1.7 DTI elegance
Message par isma_8 »
Pour ton info une LED fonctionne avec un voltage autrement plus faible qu'une ampoule, donc ton test n'est absolument pas significatif.
Je te conseil donc de quand même verrifier ton fusible, c'est le n°16, il fait 20A, il est donc de couleur jaune.
D'autre part, sauf erreur de ma part, l'éclairage intérieur n'est pas comandé directement par un relais.
Moteur : C16XE
Message par kenny »
oui, une led, c'est 2V en general, une ampoule 12, et en dessous d'un certain voltage, la led ne s'allume meme pas .
Bangastyle2000
D'accord merci beaucoup je croyais que comme la led s'éclairée le fusible n'était pas endommagé vu qu'un courant passé. Merci beaucoup de votre réponse rapide je vais aller voir ça. Encore merci :wink:
Bangastyle2000
Ca y est comme l'a dit Isma_8 c'est bien le fusible 16 mais de 7.5 A d'ailleur merci beaucoup comme un c.. j'avais pas enlever le cache fusibles des derniers fusible de la boite notamment celui la.
Encore merci
Content pour toi, apperement y'a un petite erreur dans mes RTA, l'ETAI me donne 20A alors que la LEA me donne 5A et que chez moi c'est carrément 30A.
As tu verrifié que le code couleur correspondait?
Bangastyle2000
oui je viens juste de verifier parce que j'avais tout de meme un doute et c'est bien du 7.5A
