bon j'arrive comme un cheuveu sur la soupe mais c'est pas grave, tu habites à Villeurbanne non ? Tu prend le tram et /ou le metro, et tu vas dans un carrefour (il y en a un à Villeurbanne (Gratte-Ciel non ?) )gt-jerome a écrit :pas le plus proche mais bon, le garagiste chez qui je vai et qui peut m'accorder facilement un coup d'oeil sans prendre rdv est a 15km de chez moi et mon boulot a 5km dc ca fai bien 20, et 20 borne sans liquide, je sai pas si c grave...
(sinon, y a bien un casino pret du boulot mais c pas sur qu'il vende du ldr, et pis, j'ai pas trop envie de faire de la ville ss ldr, ca arrange rien pour la chauffe.)
Petit problème pour l'hiver!!!
- Jeune Corsiste (A)
dsl... le pb c pas les 5 km qui me mene au boulot, je pourrai mm y aller en velo, je l'ai deja fai
mai de toute facon, je doi bien amener la voiture chez le garagiste et mon garagiste (qui y sympa et a qui je peu demander de jeter un coup d'oeil ss rdv) est a meyzieu (si tu connais) c a 15 bornes
dc le trajet au boulot , c la misere en bus car correspondance et tout, et c plus la galere (boulot vaulx en velin)
et sinon, j'ai pas le temps d'aller me ballader la journée car je fai des horaires de journée, vu que j'ai prevu d'aller au garage des ma sortie a 16h30 (je detaille mais bon...)
il me reste entre 12h00 et 13h30, mai les transport en commun, c pas le top de la rapidité... bref, je verrai ca demain
Corsa C 1.2L 16V..... ca pousse quand meme!!
Je vois le "souci" ...
Je reste quand même persuadé que tu dois pouvoir t'en sortir
Pour remettre une couche sur Carrefour (je le fais pas exprès hein
) il y en a un au rond point de sept chemins ( pas loin de Chronopost ) Tu peux même manger au MacDo à côté entre midi et 2 !
ouais! je vois, je verrais demain matin, si toute l'eau est partie, j'essayerai de m'y faire amener entre 12h00 et 2! trouve une ame charitable au boulot (c pas gagné :p)
mais le casino est encore plus pret! c un grand casino, si ca se trouve, y a mm un rayon automobile!!! :p
j'appelerai mon garagiste demain pour savoir ce qu'il pense de faire le trajet juska chez lui ss ldr... je pense pas que ce soit mortel, si je roule trankilos tout le trajet, ss depasser les 2000tr!! :p
alala! toute cette histoire pour si peu! encore merci de vos reponses! on verra demain
tcho tous
tcho tous
- Moteur : A16LER
Bon déjà, je te recommande pas de tirer comme un malade sur ton moteur à froid pour faire venir du chauffage LoL car la tom moteur va pas tenir longrtemps...
Ensuite je viens d'avoir ce problème sur ma corsa: c'est juste qu'il manque du liquide de refroidissement. Remets en dans ton vase d'expansion et normalement ca devrait être bon. En fait sur les corsa, pour avoir du chauffage dans l'habitacle, et bien il prend du liquide de refroidissement dans un autre chauffage situé plus haut, vers l'habitacle, à l'aide d'une pompe, donc si ton niveau d'eau est un peu trop bas, l'eau ne monte plus dans le chaffage de l'habitacle, c'est tout simple...
hier je l'ai amener au garage
le gars jete un coup d'oeil, a part une zone un peu humide, pas de fuite de liquide, et pis il a envoie la pression dans le reservoir de ldr... bref, rien qui fuit
il me di que la petite zone humide provient de la pompe a eau mais ca l'etonne que ca fuit pas qd il fai ses test
faut dire que du boulot au garage, sur 15 km, j'ai pas perdu de liquide
dc je repart en attend qu'il se passe quelque chose et des mon retour a l'appart, je me garre, je regard sous la voiture et la!! gougoutte!! comme un bon vieu robinet qui fuit!
en 5 min, une flaque, mai :nosms: pas mal de liquide! dc j'appelle le garagiste, il me di de l'amener demain (dc aujourd'hui) et il m'a preter une voiture (il avai pas la piece en stock)
j'espere juste qu'il y aura pas la pompe a eau a changer, que ce soit juste un truc a reparer, on verra bien!
en tout cas, pb enfin detecter!!!
voila!! merci a tous
ps: il m'a preter une vieille panda 1.0L!!!! c un truc de fou ca!! pas de frein, pas de direction!!! lol, la direction, elle est trop bizarre, t'a l'impression qu'elle se perd des fois, par exemple tu tourne le volant, tu redresse, les roues sont droites et le volant tourné!! lol et apres, ca se remet d'applomb! lol, et pis le frein!! aie aie aie!! la, tu peu doser!! mortel! enfin.0. c :nosms: mieu que rien, je vai pas me plaindre, mai c dangereux cette voiture!!!)
T'oublie juste un truc c'est tout sauf normal de perdre du LDR.Duke a écrit :Bon déjà, je te recommande pas de tirer comme un malade sur ton moteur à froid pour faire venir du chauffage LoL car la tom moteur va pas tenir longrtemps...
- Moteur : A16LER
Mouais c'est clair, mais bon, moi ca fait genre 2 ans que je dois mettre régulièrement du LDR, c'est mon moteur qui suce de l'eau (j'ai aucune fuite) pis ca me pose pas plus de problème que ça... Et justement chez moi, l'hiver, quand je remarque que j'ai plus de chauffage, ben je sais que je dois remettre du LDR LoLisma_8 a écrit :T'oublie juste un truc c'est tout sauf normal de perdre du LDR.Duke a écrit :Bon déjà, je te recommande pas de tirer comme un malade sur ton moteur à froid pour faire venir du chauffage LoL car la tom moteur va pas tenir longrtemps...
J'crois que faut pas s'inquiéter plus que ça...
Un jour, à un contrôle technique, un mec m'a dit: "wahhh t'as voiture chauffe comme l'enfer, t'as le joint de cucu niqué, chuis sur que ta culasse est même déformée, etc" Résultat, ca fait plus de 2 ans, ma voiture roule toujours aussi bien que quand je l'ai achetée, suffit juste de pas oublié de remettre de l'eau quand ca commence à chauffer.....
tin!! ca me ferai flipper ca!!
je pourrai pas avoir une voiture qui a des pb et que tu sache pas d'ou sa vien ou ce qu'il en ai!
sinon, pour la fuite, en faite, d'abord, ca goute sur une protection en plastique (une plaque platte horizontal) et on voit rien goutter par terre
ensuite, qd cette plaque sature de liquide (elle est legerement creuse) ca se met a goutter part terre, mais si ca goutte vraiment tout doucement, c pas sur que tu le voit goutter... il faut voir si cette plaque est humide...)
- Moteur : 1.4 16v
- Moteur : 1.4 16v
oui enfin, nos problèmes étaient différent. La tienne avait une perte à ce que j'ai lu alors que dans mon cas, j'entendais un genre de frottement lorsque je roulais et on m'a dit que c t la pompe a eau...mais elle n'était pas (encore ?) cassée. Cela dit, comme toi, j'avais peur de grillé le moteur en roulant sans eau / antigel donc g fait changé au plus vite.
je ne suis pas sur que ce soit un problème récurrent...a moins qu'encore une fois, ce soit le 1.2 16v de 2001 qui en prenne plus sa tronche.
