question subwoofer
corsiste vosgien
question subwoofer
http://www.sebastoautoradio.net/produit.php?idprod=6651
voila j'aimerais savoir si je peut mettre ce type de subwoofer sur ma planche arrière ou s'il est mieux de les intégrer dans un caisson....
MOMO_71230
- Corsiste sur autoroute
- Opel Corsa : b
- Moteur : C12NZ
Salut...!
Pour répondre a ta question... dans 99,9% des cas => SUB = CAISSON <=
Simplement car pour reproduire une certaine fréquence, un hp doit travailler dans un volume définit (caisson) afin d'éviter les pb de membranes qui ressortent de trop par rapport a leur course maxi...
De ce fait, le montage sur plage arrière (free air ou volume infinit) est fortement déconseillé pour avoir une basse de bonne qualitée...
Si tu veut une basse correct sans caisson dans le coffre le mieux serait un bon KE en 3 voies bien alimenté...
Personal Style Member's
Ma voiture
Ma voiture
corsiste vosgien
corsiste vosgien
que pensez vous de ces caissons:
http://www.sebastoautoradio.net/produit.php?idprod=4921
http://www.sebastoautoradio.net/produit.php?idprod=4919
http://www.sebastoautoradio.net/produit.php?idprod=4910
http://www.sebastoautoradio.net/produit.php?idprod=4906
Voila dites moi selon vous lequel est le mieux...
MOMO_71230
- Opel Corsa : b
- Moteur : C12NZ
Alors soit tu voit avec babble pour faire un caisson sur mesure d'apres les caracteristique du sub choisit et tes styles musicaux et il te donne un volume de caisson précis à respecter mais ou tes gouts son respectés
ou alors tu prend un des sub de la listes qui sont "des pret à poser" et tu m'est l'ampli adéquat et c'est partit...
Par contre dans ce cas, le caisson sera plus ou moins polivalent et risque de ne pas convenir a ton style musical...
Après ca dépend de la personne
Mais un conseil, si tu est adroit de tes deux mains fait toi un caisson sur mesure...
D'abors, tu va avoir qqchose qui te convient musicalement... ensuite, tu peut l'agencer correctement dans ton coffre et en plus tu va économiser de l'argent par rapport à un "préfabriquer"
Sinon un conseil... à l'arrière si vraiment tu veut mettre des hp m'est simplement des coaxiaux en elliptiques ou des coaxiaux en 20 cm et investit dans un bon KE pour l'avant
Ma voiture
Ma voiture
corsiste vosgien
playboy 38
si tu fait une doublette c'est a dire 2 sub dans un seul caisson, il vaut mieu que tu fasse une séparation au milieu de ton caisson pour avoir un meilleur rendement
http://johnplayboy.---.com" onclick="window.open(this.href);return false;
playboy 38
bah mon entourage fait du SPL donc j'ai déja fait pas mal de caisson et je connait un élécritien automobile qui fait tout mes réglages et derniérement j'avais fait un caisson sans séparation'il ma dit de changé et la j'ai senti la différence 142.7 au SPL
Calmote
- Pilote de F1
- Localisation : Vosges (88) Voiture: Corsa C Fashion Moteur: 1.7 DTI 16v reprogrammé
Oui mais ce qu'il voulait dire, c'est qu'on ne cherche pas tous à faire du SPL, juste avoir un son qui nous convient en fonction de nos gouts musicaux, car il faut avouer que le SPL c'est sympa a voir mais pas trop à ecouter ...playboy 38 a écrit :bah mon entourage fait du SPL donc j'ai déja fait pas mal de caisson et je connait un élécritien automobile qui fait tout mes réglages et derniérement j'avais fait un caisson sans séparation'il ma dit de changé et la j'ai senti la différence 142.7 au SPL
c'est formidable, je dit pas que tes conseils ne sont pas bon simplement que tu manques de détails, de beaucoup de détails...babble est tres connu sur ce forum et est respecté pour le travail qu'il fait, il en a aidé plus d'un ici et le résultat a toujours été a la hauteur, babble fournit des courbes, et des explications en béton, et cherche a satisfaire les envies et besoin, pas a transformer ta caisse en caisson ambulant, donc je continue a dire cher corsiste vosgien, va demander l'aide de babble pour ton caisson il saura te dire les volumes a respecter selon ton attente de ce caisson...playboy 38 a écrit :bah mon entourage fait du SPL donc j'ai déja fait pas mal de caisson et je connait un élécritien automobile qui fait tout mes réglages et derniérement j'avais fait un caisson sans séparation'il ma dit de changé et la j'ai senti la différence 142.7 au SPL
corsiste vosgien
playboy 38
je n'insite personne a faire du SPL mais simplement que la séparation au milieu du caisson permet une plus longue durée de vie au sub également.
Aprés ce que je peut dire c'est qu'il vaut mieu un event en laminaire pour du mtx mais tout dépend de ton sub.
Et je ne doute pas des compétences de babble!!!
