Nous sommes le mer. 11 mars 2026 10:57
Moteur : 1.2
par Kazaam » dim. 16 juil. 2006 22:05
Hello
Je pense que je vais pas tarder a y avoir droit
est ce que quelqu'un sait combien ca coute (piece, main d'oeuvre)?
Et quel type de joint c'est (pate a joint ou joint normal)
jony
Messages : 21 Enregistré le : ven. 14 juil. 2006 12:46
par jony » dim. 16 juil. 2006 23:02
si c une corsa a le joint coute une misere et tu pe le fair toi meme en 10 minute
sans maitrise la puissance n'est rien
menbre du best of tuning club
corsatuning13.---.com
par darkpuppet » dim. 16 juil. 2006 23:08
il a une corsa b 1200cc
RedAngel
par RedAngel » lun. 17 juil. 2006 2:58
c'est tout simple a faire
CORSA B 1.4 16s sport
VECTRA GTS
XSARA 1.4
MZ 125 SM
jony
par jony » lun. 17 juil. 2006 5:00
ben je pensse ke pour la corsa b ca doi etre pareil
Moteur : C16XE
par kenny » lun. 17 juil. 2006 11:20
Monte le joint a la pate a joint, c'est conseillé pour vraiment avoir 0 fuite a cette endroit la.
Pour les 16V c'est 25€ le joint et y'en a deux
Moteur : 1.2
par Kazaam » lun. 17 juil. 2006 16:21
OK merci
je vais tenter
ca me saoule, le voyant d'huile s'allume alors qui a de l'huile dans le moteur, et pis la super jauge de chez opek, on voit pas grand chose
d'un cote ya de l'huile et pas de l'autre....
Moteur : C16XE
par kenny » lun. 17 juil. 2006 17:03
Je vois pas le rapport avec le joint ?
Moteur : 1.2
par Kazaam » lun. 17 juil. 2006 20:54
bah je perd de l'huile par le joint et pis rien c'est juste que ca me saoule que je vois rien sur la jauge
et aussi pour savoir si ca un rapport (le voyant) avec le joint HS
Moteur : C16XE
par kenny » lun. 17 juil. 2006 21:45
Pour le voyant pas de rapport a mon avis, si le voyant s'allume c'est soit la sonde, soit que tu as pas assez d'huile, soit que la pompe est bientot cuite, elle envoie pu assez de pression.
Moteur : 1.2
par Kazaam » mar. 18 juil. 2006 9:24
aie et ca vaux cher une pompe?
Moteur : C16XE
par kenny » mar. 18 juil. 2006 9:46
Regarde deja du coté de la sonde, la pompe doit valoir dans les 200€ sans MO
Moteur : 1.2
par Kazaam » mar. 18 juil. 2006 10:48
je sais pas si le joint de ache culbu peut fuire autant, mais je crois qu'il manquait un peu d'huile, je viens de refaire le niveau (pas top sur un parking pas plat)
a suivre sur un plancher plat
