[Corsa C] eau habitacle (sous le pédalier)
Re: [Corsa C] eau habitacle (sous le pédalier)
désolé pour les messages qui se suivent je trouves pas le boutons pour éditer mon message précédent ... j'ai arrosé ma voiture et l'eau se concentre pile poil sous l'accélérateur mais je vois pas d'où elle provient ...
Adrian DC
- Moteur : 1.2i 75
Essaye de regarde plus haut que seulement le bas où ça coule.
Si c'est côté accélérateur, tu as le servofrein au dessus à droite,
regarde côté moteur, c'est le grand bloc circulaire noir au centre.
Voici le désastre d'un joint fait à l'arrache par un mec au UK
Un autre joint plus propre avec tout démonté..
Je pense que tu as trouvé le problème, je viens de passer ma main sur la grosse moquette de mon plancher et c'est bien bien humide à cette endroit là , prochaine étape mettre la main pendant que quelqu'un arrose pour confirmer !
Dans tout les cas, je te remercie pour ton aide qui m'est précieuse !
Adrian DC
- Moteur : 1.2i 75
Évite de rajouter de l'eau, plus tu en auras, plus tu prends de risques électriques et de rouille.
En bas du tableau de bord se trouve le module d'airbag, même s'il est surélevé,
il pourrait recevoir de l'eau à force et les contacts pourraient s'oxyder.
Sèche tout et occupe toi du servofrein.
Tu peux facilement démonter les deux caches verticaux au centre du tableau de bord en bas.
je dois complètement le démonté et tout refaire ?
saurais-tu m'envoyer une photo des caches ?
en te remerciant encore une fois pour ton aide
Adrian DC
- Moteur : 1.2i 75
Cherche sur internet tout ce qui est en rapport avec "Corsa C servobrake leak".
Pour les UK les emplacements sont un peu différent mais c'est similaire.
trouvé je vais donc acheter du silicone dans la semaine et voir ce que je peux faire
