- Motorisation : 1.2 essence
- Date de fabrication : janvier 2002
Bonjour tout le monde je viens à vous car j'ai un problème d'eau qui devient de plus en plus important ! :/
En effet,par temps de pluie, j'ai de l'eau sous mes pédales et ça commence à m'énerver tout doucement, mon garagiste étant un parfait incompétent je me tourne vers vous ...
J'ai vérifié mes joints ils sont nickels, vidé mes grilles d'évacuation dans le moteur (les deux de chaque côté du filtre habitacle) mais je ne trouve toujours pas le problème, je sèche quoi (c'est le cas de le dire
au dessus de la trappe pour ouvrir le capot c'était mouillé, c'est un début de piste ...
le problèmes viendrait-il d'une évacuation d'eau bouchée ?
d'un joint invisible poreux ?
ou de je ne sais où ?
voici des photos pour vous aider à comprendre mon problème :
en espérant que vous pourrez me guider, une bonne journée à vous
[Corsa C] eau habitacle (sous le pédalier)
Adrian DC
- Moteur : 1.2i 75
Re: Re : [Corsa C] eau habitacle (sous le pédalier)
C'est arrivé plusieurs fois, si c'est au niveau des pédales,
c'est probablement le boîtier BCM qui laisse passer de l'eau.
Le BCM est le bloc noir au dessusdes pédales
dans le compartiment moteur à droite quand t'es en face.
En rentrant ce soir j'essaie de te trouver les images,
il faut refaire le joint du BCM.
Modifié en dernier par Adrian DC le mar. 08 juil. 2014 19:23, modifié 1 fois.
Re: [Corsa C] eau habitacle (sous le pédalier)
J ai eu aussi ce souci avec le bcm.
merci pour vos réponses, je vais aller gueuler au garage, encore une fois ... mais cette fois si je vais prendre le père d'un pote... un petit jeune comme moi ils me prennent de haut, mais j'y reste jusqu'à la fin de ma garantie, après je me casse !
Adrian DC
- Moteur : 1.2i 75
Tiens deux photos trouvées sur CorsaCUK, ça te donnera une idée du support à démonter et à seller.
Il faut vérifier le joint du couvercle et le joint du support.
on m'a donné le numéro de tel d'un garagiste qui est hyper calé sur les opel, apparament c'est une bête , j'apelle demain et je vous dis quoi, merci pour votre aide !
certains avaient eu le problème après installation d'une alarme chez auto5 ou Norauto...
Adrian DC
- Moteur : 1.2i 75
Idem pour certains qui perçaient pour passer des câbles d'ampli audio
Bonjour à tous !
Je reviens du garage (ma tête de cardan droite qui était au bout) mon garagiste à regardé le boitier en question il me dit qu'il a pas trouver d'eau dedans et que ça vient d'un autre endroit, il avait plus assez de temps pour pour bien regarder mais m'a dit de repasser un autre jour et qu'on allait regarder ça lui et moi, des idées d'endroit à cibler en particulier ?
Adrian DC
- Moteur : 1.2i 75
Généralement c'est soit le couvercle de boitier BCM (rare), soit le support de boitier BCM (très fréquent),
soit le joint du servofrein (vu plusieurs fois surtout au Royaume-Uni).
Si ça l'a fait récemment, regarde où le tapis est mouillé et si des traces sont visibles.
je viens de carement enlever la moquette de sol, édifiant ... je vous faire des photos , je pense que je vais savoir remplir un seau .... elle est complètement trempée ...et sous la voiture y'a de l'eau qui perle...les photos parlerons d'elle même, j'y retourne ...
Adrian DC
- Moteur : 1.2i 75
Ça m'étonne pas, l'eau rentre mais si tu l'absorbes pas, elle va s'accumuler sous la moquette.
Sèche absolument tout sinon tu vas avoir de l'humidité, rouille sur les métaux et autres...
l'eau se concentre vraiment en dessous de l'accélérateur sous le frein ou l'embrayage les photos sont en cours d'upload
pour vous donner une idée( désolé je sais pas faire mieux)
j'ai passer le sèche cheveux en m'enfermant dans la voiture (chouette odeur au passage) et en laissant un peu les fenêtres ouvertes c'est déjà bien mieux ...
avec tout l'eau que j'ai eu j'ai rempli une bouteille (1,5 l ) demain, je vais chez le concessionnaire chez qui je l'ai acheté pour lui montrer que, non, ce n'est pas mes évacuations qui sont bouchées vu qu'elles sont nickels
