- Motorisation : 1.2i
- Date de fabrication : 2008
Salut à tous, j'ai un petit soucis, je n'arrive pas à a rentrer dans le menue de configuration sur ma corsa. Je tire la manette de feu de route et du lave glasse pendant quelque seconde mais rien n'apparait. Quelqu'un a t-il déja rencontrer ce problème ?
Merci d'avance.
[Corsa D] Menu de configuration
- Moteur : 1.7D
Re: [Corsa D] Menu de configuration
Tu as le petit afficheur j'imagine ?
Oui, j'ai une 1.2 Twinport (Enjoy).
- Moteur : 1.7D
Tiens essaie ici si tu trouves réponse
http://forum.corsa-connexion.net/viewto ... =3&t=16420
Sinon essaie la : http://www.opel.fr/content/dam/Opel/Eur ... online.pdf
Merci, je vais éssaiyer tous sa aujourd'hui.
J'ai toujours pas trouver
Normalement sur tous les corsa D, il faut tiré la manette de feu de route et du lave glasse pendant quelque seconde pour que le menu apparaissent non? ou c'est juste sur certaine version.
- Moteur : 1.7D
Je pourrais pas te dire j'ai une Cosmo avec la clim auto donc grand afficheur
HELP MEE ))
- Moteur : 1.7D
Tu veux allé au menu caché si j'ai bien compris ?
Parce que la solution la voilà avec le lien que j'ai mis au dessus :
Merci de ton aide, mais j'ai deja éssaiyer sa, je ne sais pas pour quoi sa ne marche pas
- Moteur : 1.7D
Normalement aucune raison que cela ne marche pas car pour avoir déjà test cela fonctionne
Sinon il y'a la
http://www.opel.fr/content/dam/Opel/Eur ... 9_5_fr.pdf
Cela correspond exactement à ton modèle donc aucune raison que sa fonctionne pas si tu as bien une Corsa D
Sinon il y'a la
bubu
- Pilote de F1
- Moteur : Z1.3DT
Ta corsa est de 2008, si tu as le bouton "setting" et "BC", cherche pas plus loin. Tu allumes la radio puis tu pousses "setting" pendant quelques secondes jusqu'au moment ou tu entends un "dong" puis tu appuies plusieurs fois sur "BC".
corsa B swing 12 i de 1994
Enfait sa marche, j'ai pas fait la bonne operation les premiers fois, je n'avais pas éteint le contate alors qu'il fallait le faire merci à vous deux.
- Moteur : 1.7D
Ah bas parfait alors ^^
De rien
De rien
