[Corsa D] Menu de configuration
Dry
Message par Dry »
  • Motorisation : 1.2i
  • Date de fabrication : 2008
    Salut à tous, j'ai un petit soucis, je n'arrive pas à a rentrer dans le menue de configuration sur ma corsa. Je tire la manette de feu de route et du lave glasse pendant quelque seconde mais rien n'apparait. Quelqu'un a t-il déja rencontrer ce problème ?
    Merci d'avance.
Moteur : 1.7D
Re: [Corsa D] Menu de configuration
Message par Quiksilver »
Tu as le petit afficheur j'imagine ?
Dry
Message par Dry »
Oui, j'ai une 1.2 Twinport (Enjoy).
Moteur : 1.7D
Dry
Message par Dry »
Merci, je vais éssaiyer tous sa aujourd'hui. :grin:
Dry
Message par Dry »
J'ai toujours pas trouver :roll:
Normalement sur tous les corsa D, il faut tiré la manette de feu de route et du lave glasse pendant quelque seconde pour que le menu apparaissent non? ou c'est juste sur certaine version. :?:
Moteur : 1.7D
Je pourrais pas te dire j'ai une Cosmo avec la clim auto donc grand afficheur :???:
Dry
Message par Dry »
HELP MEE ))
Moteur : 1.7D
Tu veux allé au menu caché si j'ai bien compris ?
Parce que la solution la voilà avec le lien que j'ai mis au dessus :
Dry
Message par Dry »
Merci de ton aide, mais j'ai deja éssaiyer sa, je ne sais pas pour quoi sa ne marche pas
Moteur : 1.7D
Normalement aucune raison que cela ne marche pas car pour avoir déjà test cela fonctionne
Sinon il y'a la
http://www.opel.fr/content/dam/Opel/Eur ... 9_5_fr.pdf
Cela correspond exactement à ton modèle donc aucune raison que sa fonctionne pas si tu as bien une Corsa D
bubu
Pilote de F1
Pilote de F1
Moteur : Z1.3DT
Message par bubu »
Ta corsa est de 2008, si tu as le bouton "setting" et "BC", cherche pas plus loin. Tu allumes la radio puis tu pousses "setting" pendant quelques secondes jusqu'au moment ou tu entends un "dong" puis tu appuies plusieurs fois sur "BC".
corsa B swing 12 i de 1994
Dry
Message par Dry »
Enfait sa marche, j'ai pas fait la bonne operation les premiers fois, je n'avais pas éteint le contate alors qu'il fallait le faire merci à vous deux.
Moteur : 1.7D
Ah bas parfait alors ^^
De rien
