[Corsa B] surconsommation x14xe
Kookie
Moteur : X14XE
Re: [Corsa B] surconsommation x14xe
Message par Kookie »
Moteur tournant oui bien sur... :grin:
Alors j'ai une prise tech2 que j'avais achetée sur eb** avec un cd supposé fonctionner - mais qui ne marche pas.
J'ai aussi réussi à choper sur le net le logiciel (hongrois :shock: ) qui va bien, mais il faut que j'essaie de voir si mon logiciel + ma prise donneraient quelque chose... Sinon oui je verrai pour investir dans un opcom.
Ben les câbles de mon autre corsa j'y ai pas touché, parce qu'elle est encore au chaud dans un garage qu'on a qui est pas tout à côté, c'est pourquoi j'ai préféré tenter le test moteur tournant.
Je pensais à un autre truc, qui ressemble bien niveau symptômes d'après ce que j'en ai lu... Le capteur de position papillon... Possible ça, sans code défaut qui reste ?
Polodu01
Boosted
Boosted
Moteur : Z18XE-T
Message par Polodu01 »
C'est quelle interface que tu as ?
J'ai un elm327 que j'ai jamais réussi à faire communiquer :lol:
Alors que l'opcom marche parfaitement bien :cool:
Tu n'as pas touché au capteur de position de papillon ?
Je pense pas que ce soit lui qui merde, d'autant que normalement y'a un code défaut associé ;)
L'opcom te permettrait de vérifier son bon fonctionnement en visualisant ses valeurs :P
Tes symptômes c'est toujours broutage + surconso ?
Kookie
Moteur : X14XE
Aucune idée, un truc que j'avais pris sur eBay. Bref, je vais prendre un opcom. Ceux en vente sur eBay sont fiables ?
Je n'ai rien touché niveau papillon et son capteur de position.
Et oui malheureusement les symptômes sont toujours les mêmes :roll:
Polodu01
Boosted
Boosted
Moteur : Z18XE-T
J'ai pris le mien sur ebay et aucun souci ;)
Envoie un mp à AdrianDC pour lui demander lequel prendre, comme c'est sa tasse de thé l'opcom il te répondra précisément :mrgreen:
Là où on en est, ce serait pas mal de pouvoir contrôler quelques valeurs pour avancer.
Donc essaye de te procurer rapidement un opcom, ça nous aidera certainement et on pourra peut être voir d'autres trucs ;) (et ça coûte une vingtaine d'euros, soit bien moins cher qu'un passage à la valise chez Opel)
Adrian DC
Corsiste sur circuit
Moteur : 1.2i 75
Message par Adrian DC »
J'étais déjà en train de regarder su eBay :mrgreen: .
Les moins chers en ce moment sur eBay sont ceux là :
http://www.ebay.fr/itm/Op-com-145-Opel- ... 3cdf0d83b2
Il y en avait à 23€ jusqu'à récemment mais il n'en a plus.
Et oui en effet l'OpCom est un bon investissement à court-terme et long-terme à la fois,
ça te servira de toutes façons dès que tu auras un doute ou autre.
Si t'as des problèmes à l'installer / l'utiliser quand tu l'auras,
je t'aiderai par MP, déjà fait avec plusieurs du forum c'est plus simple.
Kookie
Moteur : X14XE
Génial merci ! :smile:
Kookie
Moteur : X14XE
J'ai reçu mon OPCOM, ca y est !! :grin:
Mercredi j'ai du temps libre, je vais tacher d'installer ça sur mon ordi ce soir (en espérant ne pas avoir de message d'erreur comme pour l'autre truc que j'avais commandé)
Hâte de savoir ce quelle a, cette Corsa...
Kookie
Moteur : X14XE
Bon, Adrian je crois que je vais avoir besoin de tes lumières. Quand j'en suis à l'activation, ca plante.... :sad:
Adrian DC
Moteur : 1.2i 75
Re: Re : [Corsa B] surconsommation x14xe
Kookie a écrit :Bon, Adrian je crois que je vais avoir besoin de tes lumières. Quand j'en suis à l'activation, ca plante.... :sad:
Dès que j'ai du temps je te dis.
Kookie
Moteur : X14XE
Merci :smile:
Kookie
Moteur : X14XE
Coucou !
Grâce à l'aide précieuse d'AdrianDC pour installer l'OPCOM, j'ai enfin pu relever les codes erreur cause du souci, en LE CODE puisqu'il n'y en a qu'un : P0170 qui dit " Lean exhaust (02) not present".
Je ne sais pas trop à quoi ça correspond, ce que c'est que cette pièce manquante, mais je vais tacher de trouver l'info...
Enfin une piste !! :grin:
Encore merci Adrian en tout cas pour ta disponibilité :mrgreen:
Samoleoo
Moteur : 1.4i
Message par Samoleoo »
C'est la sonde Lambda
Adrian DC
Moteur : 1.2i 75
De rien.
C'est à vérifier, apparemment il y a plusieurs défauts qui peuvent entrainer un P0170,
pour certains ça venait du débitmètre qui était hs, pour d'autres des tubes poreux / qui fuyaient...
Polodu01
Boosted
Boosted
Moteur : Z18XE-T
Le débitmètre déjà tu peux oublier, y'en a pas sur le X14XE ;) :cool:
Une possibilité de panne en moins :mrgreen:
Peut être une prise d'air effectivement. A contrôler.
Adrian DC
Moteur : 1.2i 75
C'est sûr que vu comme ça ! LOLEUH
Merci pour l'info, c'est vrai qu'on tombe beaucoup sur des sujets de Corsa C concernant le P0170.
Il y a une personne pour qui s'était juste un tube de débranché,
et un autre pour qui c'était des fuites sur un tube.
Avec l'OpCom elle peut vérifier l'état de la sonde lambda ?
Kookie, moteur tournant, le code d'erreur est marqué Present ou pas ?
