La diode on s'en fiche, c'est juste l'entrée du dimmer sur l'écran MID, elle ne change rien.
Pour éviter que le pin soit mis à la masse, j'ai rajouté une diode à cette entrée,
donc pas de masse mais si feux allumés, la tension dépend du dimmer.
Pareil le dimmer fonctionne parfaitement sur l'autoradio, c'est pas le problème.
Je viens d'aller tout préparer pour retester avec le TID, et... Magie ça marche...
3ème fois que j'y vais pour tester avec le TID et que ça marche avant de tester...
Je viens d'avoir une idée mais c'est un peu poussé.
L'écran était réglé à 22:00, oui à force de débrancher je m'en fiche du 1997 & co ^^.
Et si le MID demandait à l'autoradio de passer en luminosité min dans une certaine période de la journée.
Je sais ça n'a aucun sens, car de toutes façons sans le MID j'ai aussi le problème qui apparait,
et je viens d'essayer en changeant l'heure, ça n'a rien fait, tout fonctionne encore.
Je ferai donc des tests à différents moments pour voir ce que ça donne...
Il faudrait mesurer ce que j'ai sur le fil 8 du MID, c'est le 4ème Autoradio - MID qui commande l'allumage.
Il se moque de moi mon CDR2005
