[Corsa C] Mystérieuse perte de puissance (résolu)
Pieter
Moteur : 1.6T
Re: [Corsa C] Mystérieuse perte de puissance
Message par Pieter »
Tu as nettoyé tout le système EGR? Ca s'encrasse moins que sur un D je supose mais essaye toujours...
Et puis essaye de débrancher ta batterie quelques heures...
Corsa C Dti 1.7
Corsa D Gsi 1.6T Stage 2+
fdsparco
Message par fdsparco »
J'insiste avec la putain de rampe d'allumage.
Tapatapatapatapitatapoooon
_Predator_
Moteur : GSi
Message par _Predator_ »
Bon, voila les nouveaux codes défaut:
P1405
P0301
P0304
P0302
Je pense que c'est sans appel: rampe d'allumage
Ça me fais chier, surtout que là je ne peux vraiment plus rouler avec et qu'il me faut absolument la voiture. Je sais pas d'où je vais chier une rampe cette aprem :roll:
Z18 OZ wheels Crew
Adrian DC
Corsiste sur circuit
Moteur : 1.2i 75
Message par Adrian DC »
J'ai trouvé ça, c'est super complet :
http://www.bargainspares.com/vauxhall-c ... -rattling/
http://www.bargainspares.com/vauxhall-a ... continued/
So if your vauxhall corsa has this strange misfire issue, I would first test out the coil pack,
then I would remove the sump to inspect the oil pickup pipe. If that pickup is full of debris or blocked up,
you know exactly what your problem is.
J'espère que ça t'aidera à tout résoudre !
_Predator_
Moteur : GSi
Merci :wink:
Ma batterie est hors cause à 12,68V :lol:
Bon bah je me suis mis au jeu... Autodata et multimètre comme arme.
Bon j'ai fais mes investigations et il en résulte que j'ai commandé une rampe d'allumage ainsi qu'un capteur de position vilo.
En attendant impossible de rouler la Corsa. Je serais en mode A4 pour le reste de la semaine.
Z18 OZ wheels Crew
fdsparco
_Predator_ a écrit :Bon, voila les nouveaux codes défaut:
P1405
P0301
P0304
P0302
Et PAPA t'avait dit quoi au debut? :D
Boosted
Boosted
Moteur : Z18XE-T
Message par Kake007 »
P1405
P0301
P0304
P0302
TG connard
:lol:
panneau_love
Tim, le capteur tu l'as tester avant de le changer? elle démarrait pas au quart?
Ma Coco C 1.8
Z18 OZ wheels Crew
_Predator_
Moteur : GSi
Bah tu te rappels quand je te disais qu'elle avait du mal parfois?
Z18 OZ wheels Crew
fdsparco
Meme symptôme que la miens du coup faut que je change la rampe :P
_Predator_
Moteur : GSi
J'espère qu'elle pétera de nouveau le feu après ça. Impressionnant les frais que j'ai déjà fais dessus en 3 mois :roll:
Z18 OZ wheels Crew
SKORT
Moteur : ___XE
Message par SKORT »
Tu serais plus près je te prêterais le C16.
Corsa C Cosmo 1.7 CDTI
Corsa B GSi16V X16
Corsa B GSi16V C16
Corsa B Viva 1.0 12V
Vectra B 1.6 16V
Corsa D 1.4
Dieu a crée Adam et Adam a crée Opel :cool:
_Predator_
Moteur : GSi
C'est gentil, mais je me traine en A4 en ce moment :roll:
Z18 OZ wheels Crew
vs238268
VIP
VIP
Moteur : x16xe
Message par vs238268 »
T'avais des bougies mouillées?
_Predator_
Moteur : GSi
Je les ai pas démontés. J'ai simplement mesuré la résistance aux bornes de la prise de la rampe :mrgreen:
Z18 OZ wheels Crew
Nesquiik
Moteur : 1.3 CDTI
Message par Nesquiik »
en mode portos quoi
