- Motorisation : Z18XE
- Date de fabrication : 2005
Salut les gens,
je fait appel a vous pour savoir si quelqu'un pouvais me donner la procédure d'apprentissage du boitier papillon sur Z18XE?
Merci bien.
[Corsa C] Apprentissage boitier papillon Z18XE
Adrian DC
- Moteur : 1.2i 75
Re: [Corsa C] Apprentissage boitier papillon Z18XE
Et sur Z12XE aussi, ça peut servir,
j'ai du virer la batterie 30 minutes
pour récupérer son fonctionnement normal.
> Sony Xperia™ Arc S.
> Sony Xperia™ Arc S.
taz91
- Corsiste sur Mars
Une explication ? Car honnêtement j'ai rien compris...
Envoyer de mon épave !
- Corsa C 1.3CDTI Vendu
- Corsa B 1.7 D Vendu
- Astra F C20XE Vendu
- Corsa C 1.8 GSI
Adrian DC
- Moteur : 1.2i 75
Si démonté, le boitier papillon perd ses butées max,
et au contact suivant, il claque bizarrement...
J'ai forcé son réapprentissage car la pédale accélérateur
avec le contact seul n'a rien changé,
donc on cherche si ya une petite manip annexe ^^.
> Sony Xperia™ Arc S.
> Sony Xperia™ Arc S.
taz91
- Corsiste sur Mars
J'ai rien compris... En langage novice ?
- Corsa C 1.8 GSI
Adrian DC
- Moteur : 1.2i 75
Joli papillon vivre heureux mais tout sale.
Si grand monsieur prendre papillon et doucher papillon,
papillon être tout perdu et désorienté !
Donc nous chercher moyen donner GPS au papillon
pour que lui plus perdu après début de son balade..
Ça va mieux ? xD
> Sony Xperia™ Arc S.
Ça va mieux ? xD
> Sony Xperia™ Arc S.
taz91
- Corsiste sur Mars
Parfait
- Corsa C 1.8 GSI
Voilà tout est plus ou moins dit,
La plupart du temps l'apprentissage est automatique sauf certain cas où il faut le forcer, c'est cette dernière que je voudrais connaitre.
Code en association : P1526-Throttle position no adaptation
Merci.
Merci.
Même code après roulage, mais sous la dénomination "Adaptation Error"... Aller un boitier pap en vrac tsss c'est vraiment de la merde ces trucs.
Luffy
- Corsiste sur nationale
- Moteur : 1.4l
C'est a cause du démontage du boitier que tu as eu ca ?
Mon ancienne Corsa => Corsa C Elégance 1.4L
Mon Astra =>Astra 1.4T Cosmo
Ma Mustang
=> Ford Mustang Fastback
Ma Mustang
Adrian DC
- Moteur : 1.2i 75
Luffy nettoiera jamais le sien
Tu es sûr d'avoir bien nettoyé le clapet et qu'il n'y a pas de saleté bloquant son ouverture ?
Normalement tu peux l'ouvrir en appuyant dessus je pense.
Nettoyé les cosses des connexions aussi ?
Sinon, s'il est mort, essaye de tout démonter et tout nettoyer, moteur y compris...
Merci Adrian, j'ai déjà vérifier tout ça, le fait est que c'est de la grosse merde, rien n'est démontable tout est sertie.
Adrian DC
- Moteur : 1.2i 75
Ah mince...
Ben va falloir casser la tirelire alors...
Tu l'avais démonté ou c'est juste comme ça dans un concours de circonstances ?
Ouais je l'ai nettoyer, il a pas apprécier la blague...
Ce qui m’énerve le plus c'est qu'il fonctionne, quand j'efface le défaut je peux rouler comme d'habitude, mais si je coupe le moteur et redémarre la le défaut d'erreur d'adaptation met le moteur en limp home mode a 1200tours non variable...
Adrian DC
- Moteur : 1.2i 75
T'as essayé de virer la batterie 30 minutes pour qu'il réinit les bornes du papillon ?
Si ça peut aider...
Si ça peut aider...
