[Corsa C] Apprentissage boitier papillon Z18XE
Boosted
Boosted
Moteur : Z18XE-T
Message par Kake007 »
  • Motorisation : Z18XE
  • Date de fabrication : 2005
    Salut les gens,
    je fait appel a vous pour savoir si quelqu'un pouvais me donner la procédure d'apprentissage du boitier papillon sur Z18XE?
    Merci bien.
Ma Coco C 1.8
Adrian DC
Corsiste sur circuit
Moteur : 1.2i 75
Re: [Corsa C] Apprentissage boitier papillon Z18XE
Message par Adrian DC »
Et sur Z12XE aussi, ça peut servir,
j'ai du virer la batterie 30 minutes
pour récupérer son fonctionnement normal.
> Sony Xperia™ Arc S.
taz91
Message par taz91 »
Une explication ? Car honnêtement j'ai rien compris...
Envoyer de mon épave !
Adrian DC
Moteur : 1.2i 75
Si démonté, le boitier papillon perd ses butées max,
et au contact suivant, il claque bizarrement...
J'ai forcé son réapprentissage car la pédale accélérateur
avec le contact seul n'a rien changé,
donc on cherche si ya une petite manip annexe ^^.
> Sony Xperia™ Arc S.
taz91
Message par taz91 »
J'ai rien compris... En langage novice ?
Adrian DC
Moteur : 1.2i 75
Joli papillon vivre heureux mais tout sale.
Si grand monsieur prendre papillon et doucher papillon,
papillon être tout perdu et désorienté !
Donc nous chercher moyen donner GPS au papillon
pour que lui plus perdu après début de son balade..
Ça va mieux ? xD
> Sony Xperia™ Arc S.
taz91
Message par taz91 »
Parfait :)
Boosted
Boosted
Moteur : Z18XE-T
Voilà tout est plus ou moins dit,
La plupart du temps l'apprentissage est automatique sauf certain cas où il faut le forcer, c'est cette dernière que je voudrais connaitre.
Code en association : P1526-Throttle position no adaptation
Merci.
Ma Coco C 1.8
Boosted
Boosted
Moteur : Z18XE-T
Même code après roulage, mais sous la dénomination "Adaptation Error"... Aller un boitier pap en vrac tsss c'est vraiment de la merde ces trucs.
Ma Coco C 1.8
Luffy
Moteur : 1.4l
Message par Luffy »
C'est a cause du démontage du boitier que tu as eu ca ?
Mon Astra =>Astra 1.4T Cosmo
Ma Mustang :twisted: => Ford Mustang Fastback
Adrian DC
Moteur : 1.2i 75
Luffy nettoiera jamais le sien :lol:.
Tu es sûr d'avoir bien nettoyé le clapet et qu'il n'y a pas de saleté bloquant son ouverture ?
Normalement tu peux l'ouvrir en appuyant dessus je pense.
Nettoyé les cosses des connexions aussi ?
Sinon, s'il est mort, essaye de tout démonter et tout nettoyer, moteur y compris...
Boosted
Boosted
Moteur : Z18XE-T
Merci Adrian, j'ai déjà vérifier tout ça, le fait est que c'est de la grosse merde, rien n'est démontable tout est sertie.
Ma Coco C 1.8
Adrian DC
Moteur : 1.2i 75
Ah mince...
Ben va falloir casser la tirelire alors...
Tu l'avais démonté ou c'est juste comme ça dans un concours de circonstances ?
Boosted
Boosted
Moteur : Z18XE-T
Ouais je l'ai nettoyer, il a pas apprécier la blague...
Ce qui m’énerve le plus c'est qu'il fonctionne, quand j'efface le défaut je peux rouler comme d'habitude, mais si je coupe le moteur et redémarre la le défaut d'erreur d'adaptation met le moteur en limp home mode a 1200tours non variable...
Ma Coco C 1.8
Adrian DC
Moteur : 1.2i 75
T'as essayé de virer la batterie 30 minutes pour qu'il réinit les bornes du papillon ?
Si ça peut aider...
