Cales à l'avant
jerems93
Cales à l'avant
Message par jerems93 »
Salut tout le monde!
je voudrais savoir si mettre des cales à l'avant de la voiture (qui font sortir les jantes, en locuranre de 16mm) abimerait le triangle?
Les cales étaient à l'arrière mais sa frotte donc rachat de calles de 10mm pour l'arrière et mettre les 16mm à l'avant!
Merci! yeahh
opelmania
Moteur : CDTI90
Message par opelmania »
moi sur ce sujet je voullais savoir pour mettre les calles il faux changer les boulons de roue ou ils sont assez long pour tenir la roue et la calle
CORSA-D IN-Touch 1.3CDTI90
Message par darkpuppet »
les jantes vont sortir plus a l'avant qu'a l'arriere sa sera totalement inésthétique... mais je pense que de rajouter des cales peut en effet abimer tout le systeme de la roue autour (triangles, rotules etc...)
opelmania
Moteur : CDTI90
darkpuppet a écrit :les jantes vont sortir plus a l'avant qu'a l'arriere sa sera totalement inésthétique... mais je pense que de rajouter des cales peut en effet abimer tout le systeme de la roue autour (triangles, rotules etc...)
mais ca revient au meme que si on met des jantes a deport??
jerems93
Sur les voitures avec des kits larges, ya bien des cales d'au moins 5cm sur les 4jantes!
bien entendu mais c'est pas pour sa que sa n'abime rien, et je répète que des roues plus déportées a l'avant qu'a l'arriere sa sera moche, l'inverse est du plus bel effet en revanche...
Moteur : 1.2 16V
Message par hellraiz »
darkpuppet a écrit :bien entendu mais c'est pas pour sa que sa n'abime rien, et je répète que des roues plus déportées a l'avant qu'a l'arriere sa sera moche, l'inverse est du plus bel effet en revanche...
plusss, les roue arriere qui resortent un peu ca fait stylé, je dirais meme monter d'un pouce la taille des jantes par apport a l'avant :)
corwin
Pilote DTM
Pilote DTM
Message par corwin »
Oui comme dit Dark, outre que c'est pas beau,
Tu vas abimé ta voiture, si ce n'est pas fait pour, je ne vois pas le but de monté ce genre de jante qui vont tout bouziller...
Maintenant si tu as de l'argent à perdre en changeant les triangles, etc...
Mais bon si tu poses la question c'est que justement tu ne veux pas faire n'importe quoi alors, ne le fais pas...
opelmania
Moteur : CDTI90
corwin a écrit :Oui comme dit Dark, outre que c'est pas beau,
je suis pas douer en mecanique mais si je met juste de petites calles a l arriere ca fais rien
corwin
Pilote DTM
Pilote DTM
Ben si tu le dis...
opelmania
Moteur : CDTI90
corwin a écrit :Ben si tu le dis...
non je demande si ca fais rien
corwin
Pilote DTM
Pilote DTM
pq tu veux mettre des cales?
tu as pas la bonne dimension de pneus?
mets un point d'interrogation la prochaine fois car c'était ambigue, oui :besch: qqch sa abime tout, sa déporte l'appui de la jante sur la fusée donc sa a tendance a tout abimer prématurément...
opelmania
Moteur : CDTI90
darkpuppet a écrit :mets un point d'interrogation la prochaine fois car c'était ambigue, oui :besch: qqch sa abime tout, sa déporte l'appui de la jante sur la fusée donc sa a tendance a tout abimer prématurément...
ah ok je demander car je vien de mettres de calles a l arriere d une clio je pense que je vais les retirer alors
desole pour l oublie de ponctuation
attention, les pieces seront juste endommagée prématurément, mais tout ne va pas laché des demain parce que tu as mis les cales aujourd'hui, comme pour la pose de ressort court sur les suspat' d'origine qui use prématurément l'amorto...
aprés quelles pieces s'useront je ne le sait pas, quelqu'un de mieu informé saura te renseigner.
