[Corsa C] Probleme Feu de detresse, clignotant
hieros
Message par hieros »
  • Motorisation : 1.4 16 V
  • Date de fabrication : 2002
    Bonjour , j'ai un petit soucis technique , me revoilà à la charge 2 ans après mon premier message pas que ma titine ne me fasse plus de soucis , mais là elle me fait un méga problème ou je ne comprend plus rien
    je raconte mon histoire ;
    les clignotant ne fonctionnent plus , quand j'actionne les clignos ça fait un bruit de bip bip tout rapide ( comme quand une ampoule a grillé)
    quand je mets le warning le bip bip est régulier ( normal quoi )
    le soucis c'est que les ampoules elles ne s'allument pas , j'ai controlé les fusibles ( le seul et unique pour les clignos ) impec,
    les relais je les ais changés ,
    bref j'en perds mon latin , mon français aussi sur le coup
    et j'ai beau chercher aucun sujet ne traite de cela nul part
    bref c'est pas cool et je sais plus ou chercher sans tout démonter
    alors pls si quelqu'un connait ce probléme ou si quelqu’un peut m'aider
    je lui offre un café ;)
taz91
Re: [Corsa C] Probleme Feu de detresse, clignotant
Message par taz91 »
Ta vérifié les ampoules des clignos ?
- Corsa C 1.3CDTI Vendu
- Corsa B 1.7 D Vendu
- Astra F C20XE Vendu
- Corsa C 1.8 GSI
hieros
ils aurait put bruler tous les 6 en 1 fois ??
taz91
Message par taz91 »
hieros a écrit :ils aurait put bruler tous les 6 en 1 fois ??
Ah donc sa répond a mon autre question.
Aucun ne fonctionne.
A priori, ton bouton warning fonctionne car tu dis que quand tu met les warning sa marche.
Peut être le commodo des cligno ?
- Corsa C 1.8 GSI
hieros
les bip reguliers se font avec le bouton warning mais les comment dire ampoule ne s'allume pas et ne s'éteignent pas
avec le commodo du clignotant ( droite ou gauche ) les bips on un rythme plus rapide et là aussi les ampoules exterieur ne s'allume pas et ne s'éteigne pas
taz91
Message par taz91 »
On va recommencer car moi les bip je m'en fou pour l'instant ! Je veux deja savoir si sa marche tel ou tel chose pour après te proposé quelque chose.
Quand tu mes ton cligno gauche, tout s'allume a l'exterieur ? (phare, feux, latéral)
Quand tu mes ton cligno droit, tout s'allume a l'exterieur ?(phare, feux, latéral)
Quand tu mes tes warning, tout s'allume a l'extérieur ? (phare, feux, latéral)
- Corsa C 1.8 GSI
hieros
uand tu mes ton cligno gauche, tout s'allume a l'exterieur ? (phare, feux, latéral) les clignotants NON le reste OUI
Quand tu mes ton cligno droit, tout s'allume a l'exterieur ?(phare, feux, latéral) idem
Quand tu mes tes warning, tout s'allume a l'extérieur ? (phare, feux, latéral)idem
si tu préférés les ampoules de clignotants ne s'allume pas à l’extérieur
taz91
Message par taz91 »
hieros a écrit :uand tu mes ton cligno gauche, tout s'allume a l'exterieur ? (phare, feux, latéral) les clignotants NON le reste OUI
Donc ce sont tes clignotants latéral qui pose problème.... Regarde l'état des deux ampoules déjà !
- Corsa C 1.8 GSI
Geneziz
Moteur : 1.3CDTI
Message par Geneziz »
Problème de masse ?
hieros
je me suis peut etre mal exprimer
quand je dis clignotants j'englobe avant latéral arrière
aucun ne fonctionne ;)
problème de masse ?? et je peut résoudre ça comment ??
pookerzak
Moteur : Z13DT
Message par pookerzak »
T'as regarder les ampoules? peut être un court circuit et ça les as fait sauter? j'ai eu un pote à qui sa avait fait ça
hieros
toutes en une seule fois ??
pookerzak
Moteur : Z13DT
ouaip elles avaient toutes sautées, enfin lui c'était pas une coco (tout le monde n'as pas cette chance :) )
mais ce qui était bizarre c'est que le fusible n'avait pas griller, donc peut être problème de masse..
Après si t'as un sub de brancher ça peux jouer.
Sur ma clio a chaque fois que je sortais de la tuture je prenais le jus --" et ça m'as griller les moteurs des phares :( j'avais mal fixer la masse) du coup le courant circulait dans toute la carosserie
hieros
nan j'ai pas de sub dans la voiture ;) je vais contrôlé cela ;)
pookerzak
Moteur : Z13DT
Sinon si tu trouves pas --------------> prendça au garage :)
