- Motorisation : 1.4 16 V
- Date de fabrication : 2002
Bonjour , j'ai un petit soucis technique , me revoilà à la charge 2 ans après mon premier message pas que ma titine ne me fasse plus de soucis , mais là elle me fait un méga problème ou je ne comprend plus rien
je raconte mon histoire ;
les clignotant ne fonctionnent plus , quand j'actionne les clignos ça fait un bruit de bip bip tout rapide ( comme quand une ampoule a grillé)
quand je mets le warning le bip bip est régulier ( normal quoi )
le soucis c'est que les ampoules elles ne s'allument pas , j'ai controlé les fusibles ( le seul et unique pour les clignos ) impec,
les relais je les ais changés ,
bref j'en perds mon latin , mon français aussi sur le coup
et j'ai beau chercher aucun sujet ne traite de cela nul part
bref c'est pas cool et je sais plus ou chercher sans tout démonter
alors pls si quelqu'un connait ce probléme ou si quelqu’un peut m'aider
je lui offre un café
[Corsa C] Probleme Feu de detresse, clignotant
taz91
- Corsiste sur Mars
Re: [Corsa C] Probleme Feu de detresse, clignotant
Ta vérifié les ampoules des clignos ?
- Corsa C 1.3CDTI Vendu
- Corsa B 1.7 D Vendu
- Astra F C20XE Vendu
- Corsa C 1.8 GSI
ils aurait put bruler tous les 6 en 1 fois ??
taz91
- Corsiste sur Mars
Ah donc sa répond a mon autre question.hieros a écrit :ils aurait put bruler tous les 6 en 1 fois ??
Aucun ne fonctionne.
A priori, ton bouton warning fonctionne car tu dis que quand tu met les warning sa marche.
Peut être le commodo des cligno ?
- Corsa C 1.8 GSI
les bip reguliers se font avec le bouton warning mais les comment dire ampoule ne s'allume pas et ne s'éteignent pas
avec le commodo du clignotant ( droite ou gauche ) les bips on un rythme plus rapide et là aussi les ampoules exterieur ne s'allume pas et ne s'éteigne pas
taz91
- Corsiste sur Mars
On va recommencer car moi les bip je m'en fou pour l'instant ! Je veux deja savoir si sa marche tel ou tel chose pour après te proposé quelque chose.
Quand tu mes ton cligno gauche, tout s'allume a l'exterieur ? (phare, feux, latéral)
Quand tu mes ton cligno droit, tout s'allume a l'exterieur ?(phare, feux, latéral)
Quand tu mes tes warning, tout s'allume a l'extérieur ? (phare, feux, latéral)
- Corsa C 1.8 GSI
uand tu mes ton cligno gauche, tout s'allume a l'exterieur ? (phare, feux, latéral) les clignotants NON le reste OUI
Quand tu mes ton cligno droit, tout s'allume a l'exterieur ?(phare, feux, latéral) idem
Quand tu mes tes warning, tout s'allume a l'extérieur ? (phare, feux, latéral)idem
si tu préférés les ampoules de clignotants ne s'allume pas à l’extérieur
taz91
- Corsiste sur Mars
Donc ce sont tes clignotants latéral qui pose problème.... Regarde l'état des deux ampoules déjà !hieros a écrit :uand tu mes ton cligno gauche, tout s'allume a l'exterieur ? (phare, feux, latéral) les clignotants NON le reste OUI
- Corsa C 1.8 GSI
je me suis peut etre mal exprimer
quand je dis clignotants j'englobe avant latéral arrière
aucun ne fonctionne
problème de masse ?? et je peut résoudre ça comment ??
aucun ne fonctionne
pookerzak
- Jeune Corsiste (A)
- Moteur : Z13DT
T'as regarder les ampoules? peut être un court circuit et ça les as fait sauter? j'ai eu un pote à qui sa avait fait ça
toutes en une seule fois ??
pookerzak
- Moteur : Z13DT
ouaip elles avaient toutes sautées, enfin lui c'était pas une coco (tout le monde n'as pas cette chance
mais ce qui était bizarre c'est que le fusible n'avait pas griller, donc peut être problème de masse..
Après si t'as un sub de brancher ça peux jouer.
Sur ma clio a chaque fois que je sortais de la tuture je prenais le jus --" et ça m'as griller les moteurs des phares :( j'avais mal fixer la masse) du coup le courant circulait dans toute la carosserie
nan j'ai pas de sub dans la voiture
je vais contrôlé cela
pookerzak
- Moteur : Z13DT
Sinon si tu trouves pas -------------->
au garage
