J'ai l'impression que ma coco braque trop et quelle frotte dans mes garde boue sue faire?
Envoyer avec mon BB
[Corsa C] Cremaillere
toto-87
- Jeune Corsiste (A)
- Moteur : Z13DT
Re: [Corsa C] Cremaillere
Corsa C 1.3 CDTI .com
- Moteur : A16LER
Quelles sont les dimensions de tes jantes ?
Quelle monte de pneus ?
Chassis rabaissé ?
Si tu es d'origine rien de doit toucher...
Attention, si tu touches ca peut être très dangereux, en cas de braquage d'urgence notamment, ou de gros travail au niveau des suspensions (jointure de tronçon d'autoroute par exemple).
Chassis rabaissé ?
toto-87
- Moteur : Z13DT
Bonjour, merci de ta reponse.
Je n'est rien modifier,
Je suis en 185/55 r15 jante alu opel je n'est rien modifier,
Avant que je change la cremaillere sa aller, je l'ai changer et :besch: plus,
Pourtant je suis aller chercher ma cremaillere avec ma carte grise a pieceauto
J'y et pris la cremaillere avec des biellette déjà monter dessus,
Des idee?
Il y a des reglage qui peuvent etre la cause de sa?
Les biellette?
Ou la cremaillere
Que faire?
Envoyer avec mon BB
Des idee?
Les biellette?
Ou la cremaillere
Que faire?
Envoyer avec mon BB
toto-87
- Moteur : Z13DT
re, je ne pourrer pas regarder tout de suite, je ne sais pas vraiment si elle frotte dedans (c'est arriver quand j'avait acheter la voiture) mais j'ai l'impression quelle braque plus fort que avant
des idée de se qui peut être en cause?
- Serial Flooder
- Moteur : dBilas
Elle braque plus a gauche que a droite? Ou juste plus?
Oui bf3 sur ps3 je kiiffe. Donne ton id en mp.
- Serial Flooder
- Moteur : dBilas
C est quoi comme marque de cremaillere? Lizarete dans un carton rose?
toto-87
- Moteur : Z13DT
BONSOIR,
sa doit etre celle la:
http://www.groupe-dasilva.com/cremaille ... M3058.html
carton blanc
Sinon elle braque juste plus.
Ba je joue pas de masse a bf3 mais je crois que j'ai déjà jouer avec toi mais je t vus sur la kill cam xd
carton blanc
- Serial Flooder
- Moteur : dBilas
Ca m'etonne que tu braques plus...
De memoire c'est 2.5 tours a gauche et droite.
