[Corsa C] Cremaillere
toto-87
- Moteur : Z13DT
bonjour,
ma crémaillère attrape du jeux
je vouler savoir comment on la change ou si il y a possibilité de réduire se jeux (j'ai entendu parler de vis de contrainte)
car sur la RTA je trouve pas comment on la change colonne de direction ok mais pas crémaillère
ps la crémaillère a déjà été changer a 110 000km (oui même si elle sont réputer fragile 80 000km sa parait peut)
les rotule de direction sont neuve d’ailleurs ma coco les avait bouffer en 1 ans les garagiste n'avait jamais vue sa peut-être un probleme de la pièce d'aprer eux
opel corsa C 1.3 CDTI.com de 2005 190 000 km
Corsa C 1.3 CDTI .com
Re: [Corsa C] Cremaillere
Ma corsa a 55000km et je change la cremaillere le mois prochain.
N achete pas une cremaillere opel pour la prochaine.
Sent from my Samsung
toto-87
- Moteur : Z13DT
salut, merci de ta réponse
ben a 110k km elle et passer sous garantie (je venez de l'acheter d'occaz en concession
que veut tu dire par:
merci.
merci.
Elles sont fragile chez Opel apparemment, vaut mieux prendre une marque d'équipementier genre Valeo/Delphi etc etc...
c'est eux qui les vendent à Opel. Par contre, les premiers modèles ont connu des soucis dans le temps. Mais le "tir" a été corrigé par la suite.
Non pas la cremaillere le souci reste le même.
Par contre les colonnes de direction ont été revues.
taz91
Putain de cremaillere qui a du jeu...Idéfix1987 a écrit :Non pas la cremaillere le souci reste le même.
Lex
- Troll
- Opel Corsa : H
- Moteur : Z18XER
p'tite question qui pourrait aider les noob dans mon genre.
c'est quoi la crémaillère sur une voiture et à quoi on reconnait qu'elle a un soucis ?
Je sais pas quelle RTA tu as, mais sur la ETAI et l'Expert Auto c'est pourtant bien précisétoto-87 a écrit :bonjour,
Sur le principe, tu desserre le croisillon de la colonne, tu sors les rotules des pivot, ainsi que les biellettes de barre stab et tu tombe partiellement le berceau
toto-87
- Moteur : Z13DT
salut
merci de vos réponse
que vouler vous dire par laisser tomber partiellement le berceaux?
coter gauche laisser descendre de quelque centimètre et sortir le crémaillère?
sa ne pose pas de soucie pour le moteur?
par contre dans c'est cas la il faut déposer ou compresser l'amortisseur non?
vous me conseiller quelle marque pour la crémaillère
ps: personne ne sais que qu'il en et avec la fameuse vis de contrainte j'ai vue sa sur le net apparemment c'est un vis qui règle le jeux d'usine si on peut jouer avec on pourrer peut-être diminuer se jeux et faire durer les crémaillère un peu plus longtemps
toto-87
- Moteur : Z13DT
Lex a écrit :p'tite question qui pourrait aider les noob dans mon genre.
la crémaillère c'est la pièce qui et entre t'est roue et la colonne de direction (barre du volant) c'est se qui te permet de tourner
dans mon cas quand je prend des plaque d’égout ou autre des petit trous j’entends des petit clac sec mais toute les autre îece sont bonne et sur un pont on vois le jeux quand on bouge les biellette de cremaillere
La dépose partielle ca veut dire que tu n'enlève que les fixations arrière ainsi que les rotules de suspensions au niveau des triangles et que tu desserre les fixations avant sans les enlever
Un simple passage sous la voiture te permetra de tout de suite comprendre comment procéder
Je vois pas de quoi tu parles vis à vis des amortisseurs, tu n'as pas besoin d'y toucher
Le prend pas mal, mais à te lire, je ne suis pas convaincu que tu ais les connaissances requises et je te déconseille de faire cette opération tout seul, car on est quand même en train de parler d'un organe de sécurité là
Encore une fois ces opérations sont détaillées dans la RTA si tu la lis à la bonne page
toto-87
- Moteur : Z13DT
salut,
c'est que je ne peut pas me mettre sous ma voiture chez moi il faut que je vais chez mon père,
sinon oui je n'ai pas des masse d’expérience dans se domaine mais financièrement je n'ai pas trop le choix mais bon je me sens capable c'est jusque que je n'ai jamais changer de crémaillère ils y a un debut a tout c'est pour sa que je glane des information
le jour J je demanderez a mon père de m'aider il a déjà plus d’expérience
j'ai trouver dans la RTA un tout petit passage mais il demande de déposer le berceaux complétement a voir
personne ne sais pour la vis de contrainte?
et une bonne marque pour la cremaillere?
Lex
- Troll
- Opel Corsa : H
- Moteur : Z18XER
mercitoto-87 a écrit :Lex a écrit :p'tite question qui pourrait aider les noob dans mon genre.
Si je te dis que tu peux gérer avec une dépose partielle c'est que je l'ai fait moi même. Dans tout les cas ca implique de savoir soutenir l'ensemble moteur boite puisque ce dernier s'appui en partie sur le berceautoto-87 a écrit :salut,
Les crémaillères que tu trouve sur le net net sont généralement toutes en échange standard, ce sont donc toutes des origines reconditionnées. A partir de là, la marque importe peu
