[Corsa B] Bougie explosée
fario
Message par fario »
  • Motorisation : 1.0
  • Date de fabrication : 2000
    Bonjour à tous
    J'ai une bougie qui a explosé : en fait l'electrode centrale et celle de masse se sont détachée du corps de la bougie (1° fois que je vois ça !!!).
    1° - Qu'est que je dois démonter pour récupérer ces 2 bouts de ferraille ?
    2° - Est-ce que je peux rouler (5 km) sans risque avec ces morceaux de ferraille dans la culasse ?
    Merci pour vos réponses
Boosted
Boosted
Moteur : Z18XE-T
Re: [Corsa B] Bougie explosée
Message par Kake007 »
Salut, ça se voit quand les bougies sont trop vieilles et de mauvaise qualité :roll:
Ne démarre en aucun cas le moteur, ta va tout détruire, il faut remorquer la voiture chez toi ou chez ton mécano, car là, t'es bon pour déculasser a moins que t'arrive avec une tige aimantée a récupérer les bouts de ferraille mais aucuns moyen d’êtres sûr d'avoir tout récupérer (petite limaille entre autre)...
Ma Coco C 1.8
Z18 OZ wheels Crew
fario
Message par fario »
Bonjour et merci pour la réponse
Est-ce qu'il existe un topic sur le deculassage ou qq peut me donner la marche à suivre. Je ne l'ai jamais fait mais bon je suis prêt à me lancer
a+
taz91
Message par taz91 »
fario a écrit :Bonjour et merci pour la réponse
a+
Tu est confiant a te lancé la dedans... il faut être un minimum mécano pour le faire, pas un simple changeur de filtre !!!
Quand tu va déculassé, il te faudrait changer le joint qui a beaucoup de chance de ce déchira au déculassement...
- Corsa C 1.3CDTI Vendu
- Corsa B 1.7 D Vendu
- Astra F C20XE Vendu
- Corsa C 1.8 GSI
Boosted
Boosted
Moteur : Z18XE-T
même si il se déchire pas, a partir du moment où tu déculasse, il te faudra la faire rectifier + nouveau joint + nouvelles vis de culasse et achète toi une RTA pour les méthodes de serrage (surement un couple a appliquer en 1ere passe puis une 2eme passe en serrage angulaire), tant qu'a faire tu fait la distri etc etc, ça coute un minimum d'€uros tout ça (rien que la rectif culasse c'est 90€ au bas mot)...Bref, comme dit Taz91, vaut mieux que tu évite si tu ne sait pas où tu met les pieds, c'est plus sage...
Ma Coco C 1.8
Z18 OZ wheels Crew
gsi-jay
Moteur : C16XE
Message par gsi-jay »
pas besoin de déculasser, il existe des genre de tournevis flexible avec un aimant puissant au bout histoire d'aimanter toute la ferraille qui à pu se mettre dans le cylindre....
mais comme dis au dessus de démarre surtout pas le moteur :idea:
Boosted
Boosted
Moteur : Z18XE-T
Pas confiance en ces aimants, tu sait jamais si il est reste ou pas...
Ma Coco C 1.8
Z18 OZ wheels Crew
gsi-jay
Moteur : C16XE
je vois pas pourquoi il en resterait si l'aimant est puissant et si tu le passe de nombreuses fois avec un coup de soufflette entre chaque passage...
un déculassage entraîne des frais relativement important pour un "si petit" problème (sans parler des compétences pour le faire) .... :idea:
Polodu01
Boosted
Boosted
Moteur : Z18XE-T
Message par Polodu01 »
Moi ce que j'ai pas trop pigé dans l'histoire:
Pourquoi la bougie a éclaté ?
Tu voulais la démonter ?
Il reste un morceau de bougie dans la culasse ?
Parce que effectivement s'il ne peut pas enlever un bout de bougie qu'il reste, il pourra pas passer un aimant par le puit de bougie...
stefrance
Moteur : 75 TDCI
Message par stefrance »
Parfaitement exact, vaut mieux laisser faire un pro.
De +, si elle a cassé, c'est que ça forçait quelque part. Donc, quasi aucune chance de la retirer maintenant qu'il n'y a certainement plus de prise pour la clé.
Bon courage, car ça risque de ne pas être donné. Si tu as un petit garage par chez toi, vaut mieux qu'en concession, ça te fera nettement mons cher.
A+
gsi-jay
Moteur : C16XE
il à dit que c’est les électrodes qui ont pété donc il peux encore démonter la bougie et accéder au puits de bougies :idea:
elle a pu cassé car trop vieille après si tu veux absolument déculasser passe par un petit garage qui te fera le tarif joint de culasse au black, tu devrais pas t'en tirer pour trop cher mais de mon avis c'est complètement inutile....
stefrance
Moteur : 75 TDCI
Ooups, j'avais pas bien lu, désolé.
Et même, si tu le sens pas trop, passe aussi par un petit garage pour essayer de demonter la bougie sans déculasser. A tout péter, il te fera payer une heure de main d'oeuvre, donc rien à voir avec un deculassage. Ils sont en général mieux équipés que nous, et des fois, ça vaut pas le coup de risquer plus grave pour économiser 40€ si ça doit te couter à la finale un bras.
fario
Message par fario »
Salut
Je confirme la bougie a été enlevée. Je vais essayer dans un 1° temps la technique de l'aimant ...
a+
gsi-jay
Moteur : C16XE
met un bon coup de soufflette aussi ;)
