[Corsa C] Pas de chauffage
som28
- VIP
Re: [Corsa C] Pas de chauffage
On y pense pas tjrs, mais es-tu sure d'etre sur chauffage ?
- Moteur : 1.7D
Et le thermostat qui aurais un soucis ? Pfiou j'ai du mal
Amazone
- Jeune Corsiste (A)
- Moteur : 1.7 DTi
Ben je mets sur la température "Hi", ventilation à fond, j'ai essayé sur toutes les positions possibles....au bout de 50 km c'est toujours froid!!som28 a écrit :On y pense pas tjrs, mais es-tu sure d'etre sur chauffage ?
Tu penses que je change d'abord le calorstat?Quiksilver a écrit :Et le thermostat qui aurais un soucis ? Pfiou j'ai du mal
- Moteur : A16LER
Tu as la clim auto ou manuelle ?
Si clim auto, peut-être un problème électronique du boitier de gestion.
Si clim manuelle, peut-être que quand tu tourne le bouton sur chaud, ca n'ouvre pas le clapet pour laisser l'air chaud arriver ou un truc comme ça...
- Moteur : 1.7D
Clim auto je pense pour avoir 'hi'
Amazone
- Moteur : 1.7 DTi
Oui c'est une clim auto. Le compresseur de clim est tout neuf. Donc à votre avis je commence par le calorstat puis le boitier de commandes? Comment faire pour vérifier si c'est un soucis électronique du boitier de gestion? En fait tu veux dire que ça me mettrait sans arrêt la clim c'est ça? Mais si c'est le cas, n'aurais-je pas de code erreur?
- Moteur : 1.7D
Au pire, retourne au garage, étrange que même clim en route pas de chaud
som28
- VIP
Une petite reprog de la clim chez Opel devrait régler le problème...
C'est un soucis récurrent avec la clim auto, si ma mémoire est bonne.
Amazone
- Moteur : 1.7 DTi
Ok merci à vous. Par contre la fille qui m'a vendu le véhicule m'a dit qu'ils n'ont pas re branché le compresseur de clim. ça peut venir de là vous croyez? Sinon on m'a aussi parlé du radiateur de chauffage qui pourrait être HS....tellement de trucs à vérifier!!!!
Au pire, en branchant à la balise, ils verront peut-être d'où vient le soucis???
Merci encore pour vos réponses en tout cas!!!! Je continue à chercher
Cypcyp276
- Corsiste sur Orbite
- Moteur : Y17DTC
Pour le compresseur je ne saurais te répondre, mais normalement ça ne devrait pas empêcher de faire du chaud.
Pour la radiateur de chauffage s'il était HS il fuirait dans ta voiture et déposerait un genre de buée très tenace sur ton pare-brise et surtout ton niveau de liquide de refroidissement baisserait à vue d'oeil.
- Moteur : 1.7D
Pour le radiateur de chauffage, en effet, oublie, j'ai eu le soucis sur la mienne, buée, consommation de liquide de refroidissement, et flaque de liquide a l’intérieur, étrange que ils ont pas rebranché la clim
Amazone
- Moteur : 1.7 DTi
Oui c'est clair, c'est ce que je me suis dit!!!! Bon ben j'ai vérifié, le niveau de liquide de refroidissement n'a pas bougé d'un poil!Quiksilver a écrit :Pour le radiateur de chauffage, en effet, oublie, j'ai eu le soucis sur la mienne, buée, consommation de liquide de refroidissement, et flaque de liquide a l’intérieur, étrange que ils ont pas rebranché la clim
Est-ce que cela pourrait être le boitier de commande? Ou le calorstat? Sinon je suis bonne pour racheter l'ensemble du système de chauffage, et il y en a pour des ronds!!!!
Le prends pas mal mais vu le peu de connaissances que tu as c'est impossible de te faire un diagnostique précis sans voir la voiture
Donc je te conseil vivement de te rendre dans un garage en évitant absolument les centres auto
Dernière info, est ce que la température d'eau monte sur l'affichage au tableau de bord?
Amazone
- Moteur : 1.7 DTi
Oui l'aiguille de température monte. Elle ne bouge pas et reste stable.
Si elle monte c'est qu'elle bouge... mais c'est pas le souci
Si elle monte tu peux exclure à priori un souci de thermostat donc direction Opel comme expliqué plus haut
