- Motorisation : 1.7 DTi
- Date de fabrication : novembre 2001
Bonjour, je viens d'acquérir une corsa C de fin 2001, modèle 2002.
Mon soucis: pas de chauffage et je ne possède pas la Revue Technique du véhicule.
J'ai vérifié le niveau de liquide de refroidissement, tout va bien. Pour le fusible, je n'ai pas de schéma pour savoir lequel il faut contrôler. L'ancienne propriétaire m'a dit qu'elle avait déjà changé ce fusible juste avant mon achat (je vais contrôler quand même!!)
Quelqu'un pourrait-il me dire quel est le fusible à contrôler? Sinon, quels sont les autres causes possibles?
Merci de votre aide.
[Corsa C] Pas de chauffage
Amazone
- Moteur : 1.7 DTi
Cypcyp276
- Moteur : Y17DTC
Re: [Corsa C] Pas de chauffage
Pour le dessin de la boite à fusible pas besoin d'avoir une revue technique tu n'as pas le manuel d'entretien dans ton véhicule?
Et ça ne coûte rien de les vérifier un par un.
Sinon pour les autres causes possibles. Il y en a plusieurs.
La voiture monte bien en température? Toutes les ouïes de sortie d'air fonctionennt bien? Tu as la clim?
Amazone
- Moteur : 1.7 DTi
Merci de ta réponse! Non je n'ai pas le manuel d'entretien du véhicule.
La voiture monte bien en température. J'ai bien l'air qui sort à chaque grille de ventilation et la clim le compresseur vient d'être changé.
Une idée pour mon soucis?
Amazone
- Moteur : 1.7 DTi
Heuuu oui, mais je fais comment pour les avoir les codes erreurs? Désolée, j'ai juste la voiture
Que voici pour lui évité de chercher partout ^^
http://forum.corsa-connexion.net/viewto ... f=5&t=9890
Oué, surtout avec les filles
Cypcyp276
- Moteur : Y17DTC
Internet c'est vicieux attention... Moi aussi je peux mettre une photo de fille... Pas que Amazone n'en soit pas une!
D'après ses dires la ventilation à l'air de fonctionner mais pas d'air chaud.amazone a écrit : J'ai bien l'air qui sort à chaque grille de ventilation et la clim le compresseur vient d'être changé.
Amazone
- Moteur : 1.7 DTi
Merci beaucoup de l'aide, je vais y aller de suite!!!!Quiksilver a écrit :Que voici pour lui évité de chercher partout ^^
Mdr, au moins j'ai de l'aideQuiksilver a écrit :Oué, surtout avec les filles![]()
Oups je suis démasquéCypcyp276 a écrit :Internet c'est vicieux attention... Moi aussi je peux mettre une photo de fille... Pas que Amazone n'en soit pas une!
Oui j'ai la ventilation qui fonctionne, mais que de l'aire froid qui sort! Et par -6°, pas trop agréable de faire 45km de route le matin et le soirisma_8 a écrit :Jai pas tout compris, il n'y pas d'air chaud ou pas de ventilation?
Aller, je vais regarder le tuto... merci Quiksilver pour le lien! Encore faut-il que j'y arrive ^^
Amazone
- Moteur : 1.7 DTi
Bon ben aucun code erreur :s A votre avis, que dois-je vérifier ensuite?
