[Corsa C] Corsa GSI qui tourne sur 3 cylindres...
casinick
Re: [Corsa C] Corsa GSI qui tourne sur 3 cylindres...
Message par casinick »
Ici les Z18XE ne doivent pas courir les rues je suis a ma 3éme casse :'(
Dans le cas ou :besch: le calculateur est-ce qu'une reprogrammation et obligatoire ou est-ce du plug & play ?
Corsa C GSI 1.8 16V ==> Ma Présentation
Message par isma_8 »
Il serait de bon ton de commencer par regler tes souci dans l'ordre vis à vis des codes erreurs relevés
Pour répondre à ta question, oui il faut passer par la case reprogrammation si tu veux changer de calculateur mais t'en es pas encore là
C'est pas parce qu'une vanne EGR est nettoyé que ca reglera forcément le souci de son mauvais fonctionnement électrique
Pour toi, le cylindre n°1 c'est celui côté distrib ou volant moteur? chez Opel c'est sytématiquement côté distrib, donc tu es sur de ne pas avoir parlé de l'injecteur n°2 quand tu parlais du n°3?
casinick
Alors oui quand j'ai fait les mesures de resistance des Injecteurs pour moi le N° 3 et celui du milieu coté boite sa aurai pu etre sa mais malheuresement le code erreur ne co-incide pas...
Pour la vanne EGR je doit faire quoi exactement ?
Merci au fait pour vos réponses.
casinick
Pour vous tenir au courant du problème, alors je l'ai amené chez Opel car je crois que c'est ce qu'il faut faire quand elle est en panne non ;)
Dignostique: L'injecteur N°2 n'est pas alimenté... Le probléme vient du calculateur. Donc voila il ont eu la gentillesse de me descendre la facture de 1300€ à 1187€, j'vai avoir un calculateur tout neuf reprogrammé ouhhhh la chance.... :|
Moteur : dBilas
Message par Idéfix1987 »
Tu le fais faire chez Opel?
casinick
Ou tu veux le faire quand je dit reprog c'est juste une reprogrammation d'origine car le calculateur arrive vierge il ma dit...
casinick
La Corsa est de nouveau opérationnelle, coût de l'operation 1330€ calculateur neuf avec reprogrammation d'origine et vidange de boite...
Oui :besch: mal :p
Moteur : dBilas
En effet la somme est importante.
Longue vie à ta GSI!
Y4nN
Moteur : 1.2 16V
Message par Y4nN »
casinick a écrit :La Corsa est de nouveau opérationnelle, coût de l'operation 1330€ calculateur neuf avec reprogrammation d'origine et vidange de boite...
Oui :besch: mal :p
Mais c'est reparti pour un tour ;)
A toi les 200 000 et + =)
Moteur : A16LER
Message par Duke »
Ouais c'est bien cheros ces calculos quand même...
J'espère que tu n'auras plus de mauvaises surprises... (c'est toi qui avait eu le collecteur fissuré non?
casinick
Exact...
