Autant pour moi j'ai oublié de préciser que c'etait le HP ARRIERE coté conducteur qui vibrait.hellraiz a écrit :Héhé tu c'est que j'ai fait un tuto la dessus
Mon installation, aidez moi !
Calmote
- Pilote de F1
- Localisation : Vosges (88) Voiture: Corsa C Fashion Moteur: 1.7 DTI 16v reprogrammé
Par contre j'ai remarqué qu'il me faudra une capa, car les lumieres de l'affichage central bouge un peu en fonction des basses quand je monte le son
mais comment savoir quelle "puissance" de capa prendre ?
Un pote pourrait p'tre me vendre une capa 1.2F ca devrait le faire non ?
Y'a t-il une regle de calcul pour choisir sa capa ?
- Moteur : 1.2 16V
- Localisation : Alsace (67) Voiture : Corsa C II .COM Couleur : Rouge Tizian
Moi j'ai monté une capa de 1F et j'ai plus de baisse de tensionCalmote a écrit :Par contre j'ai remarqué qu'il me faudra une capa, car les lumieres de l'affichage central bouge un peu en fonction des basses quand je monte le sonmais comment savoir quelle "puissance" de capa prendre ?
Calmote
- Pilote de F1
Pour la qualité des sub je connais strictement rien dans la sono alros je peux pas te dire mais bon JBL ca reste une bonne marque je crois.
Voici les caractéristiques completes qu'ils me donnent :
Spécifications :
Diameter :........................ 12" (300 mm)
Sensitivity (2.83 @ 1m) : .. 93 dB
Power Handling :............... 250 W rms (1 000 W peak)
Frequency Response :........ 23 - 450 Hz
Nominal Impedance :......... 4 ohms
Voice-Coil Diameter :......... 2.0" (50.8 mm)
Dimensions :
mounting depht : 6.25" (158.75 mm)
cutout diameter : 11.125" (283.00 mm)
outer diameter : 12.25" (311.15 mm)
Thiele-small Parameters :
Voice Coil DC Resistance : Revc (ohms) -----> 3.56
Voice Coil Inductance @ 1 kHz : L evc (mH) -> 2.54
Driver Radiating Area : Sd (cm²) -------------> 531.00
Motor Force Factor : Bl (Tm) -------------------> 14.78
Compliance Volume : Vas (liters) -------------> 91.12
Suspension Compliance : Cms (µm/N) -------> 227.58
Moving Mass, Air Load : Mms (grams) --------> 181.74
Moving Mass, Diaphragm : Mmd (grams) -----> 174.70
Free-Air Resonance : Fs (Hz) ------------------> 24.75
Mechanical Q : Qms ----------------------------> 6.46
Electrical Q : Qes -------------------------------> 0.46
Total Q : Qts ------------------------------------> 0.43
Magnetic-Gap Height : Hag (mm) -------------> 33.00
Voice-Coil Height : Hvc (mm) -----------------> 8.00
Maximum Excusrion : Xmax (mm) -----------> 12.50
Tous ces chiffres la me disent rien du tout mais si y'en a que ca interesse.
Spécifications :
Dimensions :
Fluctuat Nec Mergitur
