[Corsa D] problémme de frein
bluecorsa
- AVERTI - JAUNE
- Moteur : 1.3 cdti
Re: [Corsa D] problémme de frein
ok merci
bluecorsa
- AVERTI - JAUNE
- Moteur : 1.3 cdti
frein changer et vidange faite .....
dommage qu'il n'y est pas d'avertisseur de plaquette hs sur la corsa
car la il ne me rester a peine 1 mm de garniture !!!
plaquette trouver a 46€ ttc au lieu de 88€ chez opel
par contre comment peut-on faire pour enlever ce foutu voyant INSP car j'ai tester la méthode d'écrite sur le forum et sa ne fonctionne pas j'ai fait plusieurs manip aucun résultat !!
alex83
- Moteur : 1.3cdti
T'as acheté quoi comme plaquettes? Quelle marque?
bluecorsa
- AVERTI - JAUNE
- Moteur : 1.3 cdti
plaquette type première monte de marque delphi et nikel exactement la même forme installation m'a pris 15 minutes vise de rechange fourni nikel quoi
pour le voyant manip réussi mais ne me demander pas comment j'ai tester un peu tout et n'importe quoi mdr
L'avertisseur c'est justement le bruit de ferraille que tu as commencé à entendrebluecorsa a écrit :frein changer et vidange faite .....
dommage qu'il n'y est pas d'avertisseur de plaquette hs sur la corsacar la il ne me rester a peine 1 mm de garniture !!!
bluecorsa
- AVERTI - JAUNE
- Moteur : 1.3 cdti
mdr c'est pas un avertisseur sa elle été carrément morte après tu freine sur de la ferraille et non sur de la garniture donc tu nique tout les disque
si non tu attend encore et l'avertisseur c'est quand tu freine et que tu te retrouve dans un mur ou autre la tu dira : " a je pense qu'il faut changer les plaquette" .
Si tu regarde bien tes plaquettes tu verras une pate métalique en regard du disque de frein
Quand les garniture s'usent la pate frotte sur le disque et ca fait du bruit, mais à ce moment là t'es censé avoir encore bien assez de garniture pour t'arreter sans le moindre souci.
alex83
- Moteur : 1.3cdti
Moi j'ai du mal avec les plaquettes exotiques, j'aurai toujours peur que ca se pete!!!
bluecorsa
- AVERTI - JAUNE
- Moteur : 1.3 cdti
elle sont pas exotique et perso j'avais le choix entre sa et bosh ..... bosh 88€ et delphi 46€
un client été la avec moi et me dit qu'il a déja changer sur plusieur voiture différente ses plaquette il a mit ders delphi et il n'a jamais eu aucun probléme !! le mec rouler avec une c4 vts qui a 2 ans !!
de plus si c'est pour les changer tout les 30000 bornes je préfaire mettre 46€
la j'ai tester des petit et des gros freinage je trouve que c'est même mieux que les plaquette d'origine
En même temps, si tes plaquettes d'origine étaient usées jusqu'à la ferraille c'est normal que ca freine mieux à présent...
alex83
- Moteur : 1.3cdti
Ouai , mais moi je n'aime pas ca, apres chacun des gouts
Opel ne fabrique pas non plus ses propres plaquettes, il passe par plusieurs équipementiers
C'est pas tout à fait comme s'il avait mis des no name achetées sur Ebay ou de la pièce de contrefaçon
bluecorsa
- AVERTI - JAUNE
- Moteur : 1.3 cdti
oui sa normal mais je parler bien avant que les plaquette soit usé je trouve que sa freine mieux que quand la voiture été neuve avec plaquette neuve !!isma_8 a écrit :En même temps, si tes plaquettes d'origine étaient usées jusqu'à la ferraille c'est normal que ca freine mieux à présent...
et en ce qui concerne opel celle d'origine ne sont pas du tout des bosh ni marque opel
pré de chez moi j'ai fait 2 opel un opel met du bosh l'autre installe du bendix
évidement le bendix les plaquette sont bien moins chère que les bosh mais les prix des 2 opel sont les même !!!!
alex83
- Moteur : 1.3cdti
Moi je met en évidence la qualité, pour moi c'est primordial....
bluecorsa
- AVERTI - JAUNE
- Moteur : 1.3 cdti
pour le moment 2000 borne et aucun souci sa freine nikel pas de grincement et avant j'avais un effet de disque voilé maintenant plus de problémealex83 a écrit :Moi je met en évidence la qualité, pour moi c'est primordial....
