[Corsa C] problème au démarrage
daphnee87
Message par daphnee87 »
  • Motorisation : 1.3 CDTI
  • Date de mise en circulation : 03/2006
    Bonjour!
    Alors voilà, lorsque je tourne la clé, je n'entends plus les bougies, et il n'y a qu'un clac, pas de bruit de moteur et encore moins de démarrage. Par contre j'ai les voyants, la radio, les feux, donc pas de problèmes de batteries. Vu que dès fois elle démarre (je suis plutôt insistante, et puis quand le dépanneur viens, elle démarre du premier coup la traîtresse!).
    On m'as dis que c'était le démarreur (le dépanneur, le garage que j'ai appellé, et un ami qui fait de la mécanique) donc ... j'en ai commandé un que je dois monté. Mais bon, j'aurais voulu savoir avant de le récupérer si d'autres ont eu ces problèmes et si ça venait de là ou non!
    Merci d'avance!!
Steph94
Re: [Corsa C] problème au démarrage
Message par Steph94 »
Bonsoir !
Je n'ai pas se problème là personnellement sur ma C, mais j'ai un essence déjà. Après peut être tes bougies sont vieilles, et je crois que c'est les injecteurs sont à regarder aussi car c'est un problème assez courant sur les CDti ! Envoi un MP à Taz il a eu le souci des injecteurs sinOn... Après je vois pas la cause ...
Bon courage ;))
daphnee87
En fait, j'ai trouvé un ami qui a eu le même problème, et qui s'est re-renseigner chez son garagiste, c'est bien le démarreur qui merde, le charbon qui colle ou est humide je sais plus trop^^ enfin bon, vu que j'ai un démarreur neuf, il reste plus qu'à le poser demain et c'est bon! enfin j'espère! en attendant, c'est la loterie pour savoir combien de temps je mettrais à démarrer!^^
Jul76
Moteur : Z19DTH
Message par Jul76 »
Les charbons se change sur ce démarreur il me semble.
daphnee87
oui apparemment, mais bon comme c'est moi qui vais le faire en partie, baaaaah c'est un peu compliqué^^
Par contre je me demandais, mon démarreur marchait très bien avant, et c'est après qu'on m'ai changé le volant moteur qu'il a commencé à déconner, ça peut venir de là? mon garagiste à tendance à pas être très pointilleux (vidange faite 4mois plus tard, bloc optique non refermé après un changement d'ampoule, et apparemment il avait mis deux pneus avant différents à un ami...)
Jul76
Moteur : Z19DTH
Message par Jul76 »
Change de garagiste ! Un jour il va oublier les freins ! Tu as juste a l'ouvrir le démarreur, il y a 4 ou 5 vises il me semble. Le volant moteur ne joue que sur l'embrayage en aucun cas sur le démarreur, bien sur a confirmer.
Julien
daphnee87
changer de garagiste je compte bien!
Pour le volant moteur, j'y connais rien en mécanique donc sur un schéma, j'ai vu que c'était à côté, donc je me suis demandé^^
Cypcyp276
Moteur : Y17DTC
Message par Cypcyp276 »
Le démarreur n'entraîne pas le VM pour entrainer le vilbrequin... Il me semble. Enfin moi c'est comme ça que je démarrais ma voiture thermique panneau_blonde . En entrainant sur un banc de démarrage le VM.
daphnee87
en fait, je n'ai strictement rien compris à ce que tu as raconté Cypcyp panneau_blonde
il faut vraiment que je me mette à la mécanique, au moins pour comprendre ce qu'on me raconte^^ panneau_boulet
morphos
Message par morphos »
Il me semble bien que le démarreur entraine le VM... Enfin sur ma corsa B hein !
Sinon pour le démarreur certe il y a quelque vis à démonté mais faut faire attention quand on le remonte à bien remonter correctement et le tester AVANT de remonter sur la caisse sa évite des manip pour rien ( crois en mon expérience d'une semaine xD )
Mais si ta déja le neuf autant démonté remonté et t'amuser avec le vieux pour ta curiosité et au pire reconditionner et le revendre sur le net !!
Cypcyp276
Moteur : Y17DTC
Bah quand tu actionnes ton démarreur il entraine ton volant moteur, et ton VM est solidaire de l'arbre qui fait tourner tes pistons(vilbrequin).
Donc le fait qu'il ai touché au VM peut avoir une incidence sur ton démarreur. Après il faut réussir à le prouver...
Corrigez-moi si je me trompe pour le démarrreur qui entraîne le VM.
daphnee87
aahh là j'ai tout compris!
Bah maintenant, le soucis est qu'une des vis de fixation du démarreur est tombé dans l'embrayage... Merci le mécano^^
et maintenant, je sais que je suis faite pour la mécanique: j'ai aidé le mécano, j'ai débranché ma batterie et deux boulons du démarreur! panneau_blonde
Cypcyp276
Moteur : Y17DTC
Il m'a l'air bien doué le meccano... panneau_lol
daphnee87
non non, il est bien le mécano (en plus il a bossé chez opel alors on critique pas^^)
Mais bon il a mis la vis en place et quand il a voulu prendre la clé pour visser, la vis c'est barrée... truc à la con mais bon, qui peut arriver à n'importe qui^^
taz91
Message par taz91 »
daphnee87 a écrit :non non, il est bien le mécano (en plus il a bossé chez opel alors on critique pas^^)
Hello,
Oue ça arrive a n'importe qui ! Il est maladroit :p Mais sinon, le mécano que tu parle qui n'est pas pointilleux tu devrais peut-etre changer.... :( comme il a dit Julien, il peut oublier les freins....
Pour en revenir a nos moutons bèèèèèèèè panneau_lol
J'ai le même moteur que toi et j'ai eu quelque sushi... heu soucis :P
Je pense que tu devrais commencé par vérifier tes bougies de préchauffage. Si elles sont dégeulasse il y a des chances que ce soit la raison de ta loterie pour démarrer panneau_olala
les problèmes d'injecteurs provoque des a-coups et une perte de puissance.
PS: je suis pas mécano panneau_pff
Bon courage :grin:
- Corsa C 1.3CDTI Vendu
- Corsa B 1.7 D Vendu
- Astra F C20XE Vendu
- Corsa C 1.8 GSI
