[corsa c 1.8] questions BV
vains91
Message par vains91 »
Hello ,
Alors voila ...
La BV de ma C gsi m'a laché samedi dernier ....
Après démontage , le verdict est que l'arbre primaire est HS , les dents d'une des couronnes sont pétées ....
Il me couterais plus cher de changer l'arbre + les pignons et roulements défectueux que de monter une boite d'occaz' ...
Les BV des corsa C gsi Z18XE sont des F17 CR 3.74 ... qu'il est difficile de trouver d'occaz' ...
Est-il possible de monter un F17 C 3.74 ? et qu'elle incidence cela aura sur la conduite mis à part des rapports un peu plus long ... ?
Merci :wink:
Moteur : 1.2
Re: [corsa c 1.8] questions BV
Message par Kazaam »
Euh t'as du te planter dans une des ref :P
J'ai rien dit
vains91
t'es sur ? : :roll:
F17 CR3.74:
http://www.autoteileplus.de/Getriebe-F1 ... 12356.html" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;
F17 C3.74:
http://www.autoteileplus.de/Schaltgetri ... 88099.html" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;
Alors , sur une corsa C gsi Z18XE équipée d'une BV F17 CR374 , peut-on en remplacement , monter une BV F17 C374 , donc sans rapports courts , provenant d'une astra G ou d'un Zaf' 1.6 16v ou 1.8 16V ???
Moteur : dBilas
Message par Idéfix1987 »
Je te poste ça là, je n'avais pas vu ton post:
vains91
j'capte rien à ton truc :lol:
Moteur : dBilas
Dans les numéros de pièces j'ai mis mon numéro de boite à moi.
Et l'EPC, me dit ou l'on trouve cette pièces.
vains91
ok , donc théoriquement je pourrais prendre une boite de n'importe quelle caisse/moteur affiché sur la cpie écran EPC
Moteur : dBilas
En théorie oui.
L'enveloppe de la boite semble être la même. Après pour les pignons. :roll:
vains91
Kazaam a écrit :Euh t'as du te planter dans une des ref :P
J'ai rien dit
lol
Idéfix1987 a écrit :En théorie oui.
c'est justement ça qui me gêne .... la boite est censée monter sans problème ... la difference doit se faire entre les pignons , ce qui fait que les rapports sont + ou - courts en fonction que tu ai une boite C ou CR ...
si ça monte , mais que j'ai les rapports un peu plus long , c'est pas gênant plus que ça ... mais faut que je sois sûr que ca fonctionne sans le moindre problèmes ....
Message par isma_8 »
C'est CR ou WR pour l'étagement, le C correspond au pont.
Comme expliqué t'as l'embarras du choix pour trouver une boite d'occase.
vains91
ok !!! merci les gars :wink:
