problème avec l'auto radio d'origine qui ne s'éteint pas
nas94500
Message par nas94500 »
bonjour à tous, je ne sais pas si c'est le bon endroit pour poster mon problème.
j'ai une corsa c 1l7 di avec auto radio d'origine, aprés un soucis de batterie, l'autoradio ne fonctionne plus message "safe". j'ai le code de la radio mais mon GROS SOUCIS c'est que le poste ne s’éteint jamais et je ne sais pas pourquoi je l'ai acheté comme ça. comment l'éteindre pour pouvoir rentrer mon code . merci pour votre aide
Y4nN
Moteur : 1.2 16V
Re: problème avec l'auto radio d'origine qui ne s'éteint pas
Message par Y4nN »
Même quand tu retires la clé du contact, il ne s'éteint pas ?
En appuyant sur le bouton du volume ?
nas94500
non quand je retire la clé définitivement le poste s'éteint et le poste reste toujours allumé tant que la clé est dans le contact.par contre en appuyant sur le bouton volume ne permet pas de l'éteindre. est ce que le bouton volume qui ne fonctionne plus? pourrais je démonter l'auto radio et comment le faire?
chrisredfield32
Message par chrisredfield32 »
Bonsoir a vous 2!
Desolé de faire l'inscruste!
En faite, j'ai le meme probleme avec mon poste d'origine!
Mais j'ai acheté la voiture :besch:, je l'ai remarqué apres quelques semaine que bouton etait HS!
J'ai essayé plain truc, mais impossible! Je pense que je vais changé 'autoradio...
Mais bon, Je dirais forte change le bouton est HS
nas94500
y a t il un moyen de vérifier si le bouton volume qui fait aussi marche arrêt est hs? comment je peux démonter le post s'il vous plait ?
Y4nN
Moteur : 1.2 16V
Message par Y4nN »
Tu ne pourras pas vérifier en le démontant, c'est un potentiomètre... Le mien est capricieux mais il marche.
En appuyant à deux mains (enfin 2 pouces) dessus, en étant bien perpendiculaire à la façade ?
Y4nN
Moteur : 1.2 16V
Message par Y4nN »
Je me rappelle plus exactement de la manip' pour le déverrouiller, mais tu as besoin de l'éteindre le poste pour la faire c'est ça ?
(question bête xD)
nas94500
exact c'est cela le grand soucis le post ne s'éteint pas :???:
nas94500
Y4nN a écrit :Tu ne pourras pas vérifier en le démontant, c'est un potentiomètre... Le mien est capricieux mais il marche.
:shock: alors comment savoir si c'est le bouton volume qui est hs?y ' a t il un connecteur de poste que je puisse débrancher pour faire une sorte de mise à zéro?
:| panneau_help
Moteur : 1.2
Message par Kazaam »
Et en postant dans la bonne section?
nas94500
kazaam a écrit :Et en postant dans la bonne section?
pourriez vous le déplacer dans le bon endroit afin que je puisse être aidé. je m'excuse c'est mon premier passage ici
chrisredfield32
:| panneau_help
Peut-etre débranché la batterie ou débranché les cables ( peut-etre une idée)
nas94500
merci à l'admin qui a déplacé le sujet.
j'ai déjà essayé avec la batterie même résultat le post reste toujours allumé
Moteur : 1.2
quelle année la voiture?
si c'est multipléxé ya un gros soucis, si c'est du normal ca se résout normalement bien
nas94500
kazaam a écrit :quelle année la voiture?
la voiture est une corsa 1l7 di 70 sur la carte grise janvier 2003. Alors je suis sauvé ou coulé :???: avec ma corsa? avez vous une solution?merci
