Nous sommes le mer. 01 juil. 2026 1:50
valerianGTC
Messages : 93 Enregistré le : mar. 28 avr. 2009 13:03
Moteur : Z14XEP
par valerianGTC » jeu. 23 sept. 2010 9:49
petit back up sur cette modif,
un bruit un peu plus beau, de meilleures reprises un poil plus de couple, et un petit bruit d'aspiration assez sympa dans les hauts régimes
c'est une modif à faire
petite précision, pour mon cas:
-suppression des brides
-filtre green de remplacement
-prise d'air OPC
Moteur : dBilas
par Idéfix1987 » jeu. 23 sept. 2010 10:39
Tu as mis cette prise d'air?
Tu as une photo une fois installé?
valerianGTC
Moteur : Z14XEP
par valerianGTC » jeu. 23 sept. 2010 12:43
non je n'ai pas de photo une fois monté mais de toute façon ce n'est pas visible au premier coup d'oeil car c'est caché par la traverse et la calandre
sinon j'ai celle la pour montrer la différence entre les 2
som28
VIP
Moteur : Z18XE
par som28 » jeu. 23 sept. 2010 13:13
La difference est flagrante.
Moteur : dBilas
par Idéfix1987 » jeu. 23 sept. 2010 14:22
Oui c'est clair!
Et les fixations ont l'air d'être au même endroit.
Tu as commandé sur ce site? ou acheté chez opel?
valerianGTC
Moteur : Z14XEP
par valerianGTC » jeu. 23 sept. 2010 15:12
oui j'ai commandé sur le site, mais j'aurais du aller en casse chercher une de Vectra C car elle est encore plus grosse
Moteur : dBilas
par Idéfix1987 » jeu. 23 sept. 2010 18:55
Et ton montage il est propre? Pas de problème avec les raccords?
valerianGTC
Moteur : Z14XEP
par valerianGTC » ven. 24 sept. 2010 7:26
tout se monte très facilement comme si c'était celle d'origine, donc pas de bidouilles de bricoleur à faire
Moteur : dBilas
par Idéfix1987 » ven. 24 sept. 2010 8:28
Merci, je crois que je vais m'en prendre une.
Tu en as eu combien de port?
valerianGTC
Moteur : Z14XEP
par valerianGTC » ven. 24 sept. 2010 10:24
je ne sais plus exactement car j'avais pris des bougies en même temps, je crois une dizaine d'euros même pas
attention par contre cherche celle de corsa OPC car moi j'ai une astra!
Moteur : dBilas
par Idéfix1987 » ven. 24 sept. 2010 11:29
Je pense que c'est la même pour une Corsa C.
Tu as la réf de ton écope d'Astra?
valerianGTC
Moteur : Z14XEP
par valerianGTC » ven. 24 sept. 2010 12:28
celle d'origine non car elle est chez mes parents donc je ne pourrais pas te dire
Moteur : dBilas
par Idéfix1987 » sam. 25 sept. 2010 21:56
Tu pourrais me donner la distance entre les 2 fixations de l'écope sur ton Astra?
vains91
Messages : 3542 Enregistré le : dim. 08 mars 2009 15:33
par vains91 » sam. 25 sept. 2010 22:28
Idéfix1987 a écrit : Merci, je crois que je vais m'en prendre une.
euh pourquoi tu prends pas chez opel ? comme les pièces que j'ai acheté ...
y'a une diff avec ce montage ?
