[Corsa C] Modification d'une boite à air moteur Z14XE
El_Bambino_97211
- Moteur : Z 14 XE
Salut, je voudrais savoir comment je peu rétiré les brides de ma boite à air. j'ai une corsa C 1.4L 16V !
il y a t'il quelqun qui la déja fait sur cette coco ? si oui ? puis je avoir le lien vers le sujet ?
Re: Modification d'une boite à air moteur Z14XE
Elles sont simplement emboitées, il suffit juste de tirer dessus.
El_Bambino_97211
- Moteur : Z 14 XE
Okiiiii merci Beaucoup
El_Bambino_97211
- Moteur : Z 14 XE
Pour celui du haut j'ai bo tiré dessus sa ne vien pas :s:s:s que faire ?isma_8 a écrit :Elles sont simplement emboitées, il suffit juste de tirer dessus.
Celui du bas, tu tires dessus. Le conduit du haut, tu le coupes avec une petite scie.
El_Bambino_97211
- Moteur : Z 14 XE
ah oki je me disai bien que pour celui du haut il y avait un souci, merci beaucoup !som28 a écrit :Celui du bas, tu tires dessus. Le conduit du haut, tu le coupes avec une petite scie.
AurelSV
- Moteur : 1.7 D
et la partie gauche de la boite à air, qui fait un peu labyrinthe, vous pensez qu'elle est utile?
Je mettrais bien un carton pour bloquer cette partie "morte" de la boite à air.
Viens voter pour Seclin toutes les heures ! Clic ICI
*************************Ma présentation*************************
Corsattitude
- Moteur : 2.0 DOHC
J'ai réglé le pb : AH PU BOITE A AIR !!!!
KAWASAKI ER-6f
KAWASAKI ER-6f
C'est le résonateur qui sert à diminuer le bruit à l'admissionAurelSV a écrit :et la partie gauche de la boite à air, qui fait un peu labyrinthe, vous pensez qu'elle est utile?
valerianGTC
- Moteur : Z14XEP
Re: [Corsa C] Modification d'une boite à air moteur Z14XE
je compte faire cette modif sur mon GTC Z14XEP, mais en plus lui apporter une prise d'air OPC à la place de celle d'origine, comment regler les injecteurs par la suite?
merci d'avance
merci d'avance
T'as pas a regler quoi que ce soit, la gestion s'occupe de tout.
Si tu veux mettre une plus grosse écope, prends celle de Vectra C, elle est encore plus grosse
valerianGTC
- Moteur : Z14XEP
merci pour l'info, par contre trop tard j'ai déja commandé celle du Z20LET chez Courtenay + des bougies NGK irridiumisma_8 a écrit :T'as pas a regler quoi que ce soit, la gestion s'occupe de tout.
valerianGTC
- Moteur : Z14XEP
je me demandais,
c'est vraiment utile de modifier les brides?
si oui, je vais attendre la fin de ma garantie pour faire la modification de ces pièces
Pour les restrictions c'est du tout bon.
Tu as pris quelle pièces au juste? liens?valerianGTC a écrit :merci pour l'info, par contre trop tard j'ai déja commandé celle du Z20LET chez Courtenay + des bougies NGK irridium
