Pour avancer dans cette énigme de mécanique, j'ai donc désactiver cette fameuse vanne EGR :
la voiture à une meilleure accélération (légère) mais elle broute toujours un peu
Mais au démarrage elle sent beaucoup l'essence
symptôme d'une très mauvaise combustion, et donc certainement d'un débitmètre d'air défectueux, je vais donc changer cela, et vous tenir au courant des changements.
Entre temps je vais certainement nettoyer les quelques pièces du moteur qui pourrait être encrassées.
En tout cas merci de m'avoir aidé à me diriger dans mes recherches
