[corsa C 1.7 dti] interprétation codes erreurs
Re: [corsa C 1.7 dti] interprétation codes erreurs
re de nouveaud e retour j'ai eu quelque pb de connection mais je ss de retour avec des new code heu pas vrement new mais ça commence à m'enervé j'ai ces deux code 1025 et 335 alors que dois je faire les amis?
wé étrangeIdéfix1987 a écrit :Et je rajoute: Même la 106 45 poney de ma copine te bouffe!!broubrou59 a écrit :( même la 106 1.5D à ma mère avance plus)
Étrange....
pour alphamln
P0335 Crankshaft Sensor Incorrect Signal C-06
P0335 Crankshaft Sensor Open Circuit C-06
faut traduire
- Pilote de F1
- Moteur : Z1.3DT
Je l'avais déjà fait en page 1. Mais bon, comme c'est Noël.
P0335 = capteur du vilebrequin.
corsa B swing 12 i de 1994
re oui je c :nosms: l'erreur 335 mais :nosms: l'erreur 1025 c'est quoi
le code P1025 n'est pas expliquais dans la liste , rêgle ton problème du capteur de vilebrequin et tu n'aurais surement plus ce problème
- Pilote de F1
- Moteur : Z1.3DT
En effet, 1025 n'existe pas
- Jeune Corsiste (A)
- Moteur : 1.7CDTI
franchement je croix que ton débimetre et une petite partie du problem.broubrou59 a écrit :à ton avis François c'est vraiment le débitmètre qui ferait que c'est un veau![]()
sinon je signe direct
qui c peut etre que je me trompe et que quand tu le changera ca ira mieux
yéyéyé
quand je l'enlève ça change rien donc déjà là c'est pas normal
de plus elle arrête pas de me sortir ( P0100 et P0110 ) donc après si c'est pas ça je change le moteur contre un CDTI
- Moteur : 1.7CDTI
et c moi qui taméne
yéyéyé
ok mais quand je parle de CDTI je veux le 1.7
j'imagine pas le prix du moteur
pour l'erreur 1025 c pas 1025 mais 1125
ce code erreur n'existe pas non plus
si il existe je l'ai trouver sur un autre forum mais je ne me rapel plus où exactement
1125 pression de suralimentation -reglage de base -electrovane defectueuse. aidez moi svp
regarde par toi même à cette endroit http://forum.corsa-connexion.net/viewto ... 90&start=0" onclick="window.open(this.href);return false; et tu verras que ce code n'existe pas
ya pas ke c code la tu c broubrou59
