[Corsa B ] Sonda lambda
bubu
Pilote de F1
Pilote de F1
Moteur : Z1.3DT
Re: [Corsa B ] Sonda lambda
Message par bubu »
Ton problème vient peut-être tout simplement du régulateur de ralenti.
Comme dit plus haut, règle ton problème puis tu verras ensuite pour condamner la vanne egr.
corsa B swing 12 i de 1994
Boosted
Boosted
Moteur : Z18XE-T
Message par Kake007 »
a ce propo, vous avez un lien ou explication pour condamner la vanne EGR sur moteur Essence???car la recherche sur le forum ne donne rien. merci. @++ ;)
Ma Coco C 1.8
Z18 OZ wheels Crew
Message par isma_8 »
http://forum.corsa-connexion.net/viewto ... =vanne+EGR" onclick="window.open(this.href);return false;
Le principe de condamnation est le même sur un moteur essence ou diesel, tu remplace le joint par une tole découpée dans une cannette ou un plaque d'immatriculation.
Boosted
Boosted
Moteur : Z18XE-T
ah ok donc joint...merci beaucoup! :grin: @++ ;)
Ma Coco C 1.8
Z18 OZ wheels Crew
