j'ai ete voir de plus pret la sonde lambda et j'ai pris quelque photo pour etre sur que se soit bien elle
Si c'est bien elle es ce que vous auriez une astuce pour la demonte ? sens devoir faire trop de demontage car ma mere en a besoin et vu que je suis en vacances et qu'il me reste mon scoot je roule avec et je lui prette l'auto se qui veux dire que je devrait faire sa de nuit etant donne qu'elle travaille dans l'oreca horraire special a pause ^^
Oui c'est bien ça, pour la démonter je te conseil de la débloquer à chaud apres une bonne douche de dégripant avec la clé plate qui va bien.
Si tu dois forcer dessus, n'insiste pas avec la clé plate, coupe le fil et utilise une clé à oeilllet ou à pipe longue débouchée ou sinon une douille longue.
je vais la demonte pour la nettoye je pensait retire le colleteur le mettre dan un etaux et la retire parce qu'une clef ne passe pas entre le radiateur et le collecteur
le ralenti joue au yoyo qyuand je roule tout va parfaitement pas de perte de puissance ect ... mais quand je m'arrete a un stop le ralenti descend tres bas et remonte pour de nouveau faire du yoyo c'est le soucis que j'ai avec
j'ai pense a une autre solution la vanne egr si elle reste bloquee en position ouverte les gaz repasse et font baise le ralenti si je ne me trompe si elle es bloquee es ce qu'il es possible de la debloque ?
Regle d'abord le soucis de la sonde avant de regarder ailleurs, si tu avais un soucis au niveau de la vanne EGR tu aurais un code erreur en rapport.
Pour répondre à ta question, oui c'est possible de la débloquer, mais c'est aussi et surtout possible de la condamner pour ne plus etre embeter avec.
tu m'interreses isma comment la condamne ? qu'elles seront les conscenquences sur le moteur ?
ps : la sonde lambda ne fait pas deconne mon moteur je prefere tous d'abbord regle le probleme de ralenti et ensuite change la sonde lambda 220 € la vanne egr
apres reflexion je me pose tout de meme une question sur le bloquage de la vanne egr
elle sert a recupere les gaz d'echappement a fin de les rebrule pour que la voiture polue moin ?
si je la loque les gaz ne seront plus brule une 2 ime foit donc elle poluera plus au controle technique il verifie cela non ? en france je ne sais pas mais en belgique oui
Si tu as un code erreur au niveau de la sonde lambda c'est qu'il n'est pas apparu par l'opréation du saint esprit, apres tu gère le problème comme tu veux...
Si tu veux réellement reglé le problème de ton ralenti commence par reglé celui de tes codes erreur car m'est avis que c'est peut etre lié si tu tourne en mode dégradé, je dis ça je dis rien.
Pour la vanne EGR ca a déjà été expliqué à plusieurs reprises donc utilise la fonction recherche, la polution vis à vis du CT n'est pas un soucis dans tout les cas tu polluera moins que si tu as une vanne EGR qui déconne.
