[Corsa C] Problème autoradio
- Corsiste sur Mars
- Moteur : Z12XE
Re: Problème autoradio
J'ai fait toutes les combinaisons possible avec les deux fils. La photos était juste un exemple. Quand je fais la combinaison rouge-jaune jaune-rouge le lecteur CD se met sous tension mais il ne se passe rien.
J'ai réessayer tantôt avec mon père. On a fait tout ce qui était possible et imaginable.
Ses conclusions sont que soit le cablage radio de la voiture est HS (impossible car hier après midi la radio d'origine fonctionnait bien), soit l'autoradio est défectueux.
J'ai donc envoyer un mail à Sony pour leur demander conseil. Et lundi je passerais chez opel pour qu'ils vérifient bien que le cablage n'a pas de problèmes...
- Corsiste sur Mars
pourquoi t'essai pas de brancher l'ancien poste pour voir deja si ca vient pas du faisceau voiture ...
si ton ancien poste fonctionne , c'est que ca vient de l'autoradio
si il marche pas , c'est qu'il ont niké quelques chose en le retirant peut etre ....
- Corsiste sur Mars
- Moteur : Z12XE
Voila je suis aller brancher l'autoradio d'origine. L'afficheur centrale s'est allumé sans que je mette la clés et a indiqué "safe". Je suppose qu'il faut mettre le code, mais ne sachant plus ou il est j'ai pas essayer.
Mais le principal c'est que le faisceau n'est pas endommagé car toute la façade de l'autoradio était allumé, l'afficheur centrale également et quand j'appuyais sur le gros bouton, les deux s'allumaient et s'éteignaient.
Donc soit l'autoradio sony est mort, soit il faut faire une manoeuvre spéciale que je ne connais pas...
- Corsiste sur nationale
- Moteur : 1.7 DTI
moi je pense c'est l'autoradio tes connecteur marche bien au pire tu amene l'autoradio chez un pote pour le tester tu verrra bien
.Mais bon ton autoradio marche quand meme car le cd se met sous tension c'est que ta mal brancher je pense avec le numero 5 que j'ai vu bizare ou autre moi j'ai moin de conecteur .
Corsa C tuning
Avant de critiquer ma voiture finie par payer le credit de la tienne
- Corsiste sur Mars
- Moteur : Z12XE
J'ai expliquer que sur la photo c'était mal connecté effectivement. Dans cet exemple il ne se passe rien. Le CD ne se met même pas sous tension. Quand il se met sous tension, en 4 j'ai le fil rouge et en 5 j'ai le fil jaunefanopel a écrit :ta mal brancher je pense avec le numero 5
- Corsiste sur Mars
t'a essayé de change le fusible du poste , juste au cas ou ?
ton adaptateur de chez opel , t'es sur que c'est le bon ? des fois que ...
sinon essai de brancher ton poste sony sur une autre voiture pour voir , et si il marche c'est que ton probleme vient du faisceau opel , entre faisceau habitacle et faisceau poste ....
- Corsiste sur Mars
- Moteur : Z12XE
Bah chez nous, la signum, l'astra et l'autre corsa ont toutes les autoradio d'origine, donc j'ai pas essayer sur une autre voiture pour le moment.
L'adaptateur quand j'ai été le chercher, le gars ma demandé de quelle année elle était donc je suppose que c'est le bon. De toute manière j'ai essayé avec et sans...
Pour le fusible j'en ai pas de rechange...
J'irais chez opel demain pour être bien sur que le faisceaux n'est pas défectueux et j'ai envoyé un mail à Sony leur expliquant mon problème. Si il y a une manoeuvre spéciale ils me la diront...
- Corsiste sur Mars
perso , j'ai jamais vu de poste avec une manoeuvre speciale a faire pour qu'il fonctionne
- Corsiste sur Mars
- Moteur : Z12XE
Bah les autoradio n'ont pas d'antivol ou un truc du genre ou l'on doit mettre un code? (si c'est la cas j'ai rien trouvé dans le manuel...)
Bref cette histoire me saoul vraiment. J'attend la réponse de Sony car c'est vraiment pas normal... Y a intéret qu'ils trouvent le problème sinon je fais scandale!
moi mon sony a un 3 bip quand je coupe le contact mais je sais pas à quoi ça sert
pour ton problème je peux pas t'aider désolé, j'y connait pas grand chose...
Par contre je répond a Broubrou59 par rapport aux 3 bips.
En fait c'est juste pour signaler que tu as laissé la façade sur le poste, c'est écrit dans la notice normalement
A+
Polo
A+
Polo
- Moteur : 1.7 DTI
bref moi j'ai un sony et j'ai pas de souci jusqu'a maintenant il fait aussi des bip quand je le coupe . ( merci polo pour l'infos je savait pas ) . Tu pourra mettre en photo l'autoradio en question qu'on voye ? sinon oué pour moi sa vient du faisceaux .
Corsa C tuning
- Corsiste sur Mars
- Moteur : Z12XE
CDX-GT434U
Pourquoi cela viendrait il du faisceaux si mon autoradio d'origine fonctionne?...
- Moteur : 1.7 DTI
c'est exactement le meme que moi sauf que le mien il se deploit pour l'ouverture CD juste ca meme couleur verte en plus bon choix
Corsa C tuning
