Par la même occassion, vu qu'on parle de régler des Angel Eyes.
Y at-il moyen de régler des angel eyes de corsa b???
comment reglé des angel eyes?
Doc
- Corsiste sur Orbite
- Moteur : 1.4 16v
Re: comment reglé des angel eyes?
Regarde sur le phare, tu as certainement des espèces de vis quelque part. Tu te mets face à un mur dans le noir et tu règles en tournantBer a écrit :Par la même occassion, vu qu'on parle de régler des Angel Eyes.
971_NoFear
- Jeune Corsiste (A)
- Moteur : 1.3 cdti
C'est normal que la vis du feux de croisement ni n'avance ni ne recule.
C'est une vis sans fin, qui agit seulement de gauche a droite sur le croisement.
Les 3 autres vis sur le plein phare, tu peut les régler comme tu veux, de gauche à droite, et de haut en bas.
Kerry
- Corsiste sur nationale
- Moteur : 1.2 16V
Ah merci pour la réponse,je vais pouvoir éclairer bien de coté :p
doudou
- Moteur : 1.7DI16V
bah je vais essayer de les regler demain
mais comment savoir quelle vis regle la hauteur?
bonne question
bonne question
971_NoFear
- Moteur : 1.3 cdti
Il n'y en a aucune qui règle spécialement la hauteur. Il faut que tu joue avec toutes les vis pour les régler comme il faut.
Exemple plus tu visse la vis en haut a gauche, plus ça va éclairer vers le bas et sur la droite.
Donc fait mumuse avec toutes les vis pour voir ce qui te convient comme réglage.
