comment reglé des angel eyes?
doudou
- Moteur : 1.7DI16V
salut a tous
j'ai monté des angel eyes et pour moi les plein phares eclairent trop bas
comment reglé des angel eyes svp
merci d'avance
doudou
merci d'avance
doudou
Doc
Re: comment reglé des angel eyes?
Il me semble que le plein phare ne se règle pas ; les commandes disponibles ne gère que la partie feux de croisement. Moi aussi j'ai été surpris par ce manque d'éclairage au début. Je m'y suis fait.
doudou
- Moteur : 1.7DI16V
ah m****
j'ai vu des vis sur mes angels
ca serait pas des vis de reglage?
Pas de chance, effectivement apparemment avec les angel eyes les pleins phare se regle pas
doudou
- Moteur : 1.7DI16V
p**** la m****
on y voit rien la nuit
que je sois en feux de croisment ou plein phares c'est pareil car les plein phares (sur les angel) eclairent pas au loin mais la route juste devent le pare choc
Kerry
Essaye de voir avec les vis,sur mes angels il me semble que j'en ai également pour les pleins phares...A confirmer.
Vu la merde pour démonter les phares...Bonne chance.
doudou
- Moteur : 1.7DI16V
les vis sont accessibles apparement mais je ne sais pas si c'est celles la
je fait des photo cet apres midi et je post
971_NoFear
- Moteur : 1.3 cdti
Effectivement sur tes Angel il y a 4 vis de réglage mais c'est chiant et j'ai fini par laisser comme ca.
De toute façon la surface réfléchissante est trop obstruée par la façon dont le phare est conçu.
Donc laisse comme ca.
Tu peux quand même visser les deux du bas pour remonter un peu le phare.
doudou
- Moteur : 1.7DI16V
ok merci ca va remonter un peu quand meme?
car a voir je n'ai que 3 vis de reglage moi
Doc
Sur les miens j'en ai 2 (mais j'ai réinstallé les moteurs électriques). Pour plus d'infos sur le réglage que j'ai fait, regarde dans le tuto.
doudou
- Moteur : 1.7DI16V
j'airegardé ton tuto
on a pas le meme angel
moi aussi j'ai remi mes moteurs
grace a ton tuto d'ailleur
grand merci
grand merci
doudou
- Moteur : 1.7DI16V
donc voila les photos
celle si est l'arriere des pleins phares avec les 3 vis
et la si je me trompe pas c'est bien ca
Doc
A la limite, tu te mets dans un coin sombre, tu tournes tes vis et tu regardes dans quel sens çà va.
Kerry
Hello,
J'ai les meme angels et j'ai essayé avant de modifier la vis que tu indique pour les feux de croisement, à l'oeil nu dans le jour ça ne change rien, la vis tourne mais n'avance ni ne recul, je ne sais pas si c'est une vis sans fin...
Enfin j'attends de voir ce que sa donne chez toi avant de regarder de plus pres,surtout que l'acces aux feux est franchement étroite :p
doudou
- Moteur : 1.7DI16V
je vais tourné les vis je vais voir un petit peu ce que ca fait
on verra bien
on verra bien
