[Corsa C] Haut Parleurs Arrière
High Voltage
Moteur : 1.2 16V
Message par High Voltage »
Je souhaite changer mes haut-parleurs arrière de ma Corsa. J'ai bien lu le tutorial du forum sur le démontage des haut parleurs arrière, mais je ne sais pas quoi choisir comme matériel !
Combien de watt ? Quelle taille (un 16 rentrerait ?) ? Quelle marque ? etc...
Merci de m'éclairer :smile:
Doc
Moteur : 1.4 16v
Re: [Corsa C] Haut Parleurs Arrière
Message par Doc »
C'est des 13 cm à l'arrière. Pour le choix du matériel, je te conseille d'aller en centre-auto et d'écouter avec ton oreille ce qui te plait le mieux.
Perso, j'ai choisi les Focal Access mais après çà dépends des goûts de chacun et de son budget.
Corsattitude
Moteur : 2.0 DOHC
Message par Corsattitude »
Si t'as lu le tuto t'as du remarqué que toutes les marques proposant du 13" à l'arrière ne collent pas. Il faut aussi tenir compte de la hauteur du HP pour qu'il passe dans le plastique.Apparement le Sony X-plod colle bien.
KAWASAKI ER-6f
High Voltage
Moteur : 1.2 16V
Ok j'ai justement vu un modèle Sony en promo :
http://www.norauto.fr/Acheter-Haut-Parl ... 036/1.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Ça rentrera je pense non ?
Corsattitude
Moteur : 2.0 DOHC
ouaou ! trop beaux et pas chers ! Ben le mieux serait que t'es les dimensions de tes HP en terme de hauteur, pour voir si avec l'aimant ça passe ou non. Je peux pas encore te dire, j'ai pas encore touché à ma sono mais ça devrait pas tarder, les vibrations me gavent. Je pense supprimer les HP arrières, et en monter 2 autres + gros sur la plage arrière faite maison.
KAWASAKI ER-6f
High Voltage
Moteur : 1.2 16V
Ouais ok je vais voir ça. Là j'ai presque tout démonté, il me reste la boucle de ceinture à dévisser mais je n'ai pas l'outil adapté (et c'est bien serré aussi !).
Sinon au lieu de faire un trou je pense que t'as moyen de rentrer des 16.5cm dans les compartiments, à voir...
Doc
Moteur : 1.4 16v
Message par Doc »
Perso, je n'ai pas eu besoin de démonter la boucle de ceinture. Normalement, tu peux accéder sans soucis aux HP.
orel7735
Opel Corsa : c
Moteur : 1.7dti
Message par orel7735 »
salut tout lem onde je voudrais savoir si des haut parleur soundstream de 10cm d'epaisseur passerai a l'arriere de mon opel corsa c je vous remercie
Doc
Moteur : 1.4 16v
Message par Doc »
10 cm dans les emplacement d'origine çà ne passera pas.
Pour installer des HP avec les supports d'origine, il faut du 13cm de diamètre par 60 mm max de hauteur.
Au-delà, il va falloir découper le plastique.
orel7735
Opel Corsa : c
Moteur : 1.7dti
decoupe le plastique lequelle plastique svp?
Doc
Moteur : 1.4 16v
Message par Doc »
Celui de l'aile arrière qui se trouve en dessous du HP. Par contre dans cette situation, tu risques de perdre pas mal sur les basses puisque qu'il n'aura plus de "caisson".
orel7735
Opel Corsa : c
Moteur : 1.7dti
les bass c'est pas grave j'ai un caisson de 110l ave un soundstream en 40 donc ya se qu'il faut
Soryuken
Moteur : 1.7 DI
Message par Soryuken »
Salut tous le monde
Pensez vous que le son change réellement si je met les haut parleur sur la plage arriere ou dans les anciens emplacement?
Les haut-parleur d'origine sur une corsa C 2001 ? C'est du combien de watt rms? nombre de voies?
Sur le site de norauto ! les HPs sont vendu par deux? Quel HPs me conseillerais vous pour rebooster les BASS et la qualité du son car en ce moment des qu'il y a trop de basse, :besch: pourri
CORSA D / 1.3 CDTI / Noir Séhpir / Année 2009-20..
Jantes 17" / 4x100 / 5x2 branches / Pneu 215 45 R17 ContiContact Sport 3
Ma présentation : http://forum.corsa-connexion.net/viewto ... =2&t=12286
Ma présentation Photos : http://forum.corsa-connexion.net/viewto ... 41&t=15191
971_NoFear
Moteur : 1.3 cdti
Message par 971_NoFear »
Les Hp arrières sont pour faire de la figuration. Même si on met de 13 cm puissant, ça reste du 13 cm, on ne fait pas une bonne sono avec du 13.
Le 13 cm n'aura jamais le rendement des diamètres supérieur, et l'autoradio d'origine n'arrange pas les choses, ça doit développer quoi, 4*10 ou 4*15watts rms au mieux.
Il faut les virer et ne rien mettre a la place, ou les débrancher.
De bon Hp a l'avant, un petit caisson a l'arrière et ça suffi largement.
Après si vous voulez de la voix à l'arrière, un bon kit éclater 3 voix, ou des écliptiques amplifiés.
Ça fait chère au finale mais on na rien sans rien.
Corsa C 1.3 CDTi
Corsa en mutation !!!
PréSenTaTioN
Soryuken
Moteur : 1.7 DI
Okay merci pour tes reponses
Donc c'est mieux de les mettre sur la plage arriere alors? que dans les anciens emplacement
