[Corsa B]probleme afficheur
cana59p
Re: [Corsa B]probleme afficheur
Message par cana59p »
voila,
juste pour vous dire que mon probleme est résolu.
ma sonde était h.s,par contre je me demande si elle est fixé ou pas car moi elle n'est pas fixé au niveau de la calandre quelqu'un peut m'aider s'il vous plaît
pour tes fils d'autoradio j'avais la même chose j'ai brancher mon fil rouge avec mon fil jaune est depuis niquel pour la mémoire.
kateuche
Moteur : 1.7D
Message par kateuche »
a ok, bé je vais tester demain, de jumellé les fils mes tu les a jumellés comment avec le connecteur iso, ou des dominos??
-Opel corsa B
-1.7D
cana59p
sur mon autoradio j'ai des cos spécial pour sa donc pa eu de probleme le mieu est par le domino je pense change pas trop ton iso
kateuche
Moteur : 1.7D
ouep, c'est ce que je conté faire, pas trop motifier l'iso d'origine juste méttre un domino pour jumellé le rouge et jaune mes c'est le jaune que je mes avec le rouge ou je déplace le rouge pour le méttre avec le jaune??
-Opel corsa B
-1.7D
cana59p
pour sa regarde quelle est le 12v continu et tu soras,je me rapelle plus,il me semble que le rouge iso tu mets sur jaune autoradio mais pas sur
kateuche
Moteur : 1.7D
:grin: merci, je vais regarder, sa demain kar aujourd'hui, pas eu le temps, je vous tien au courant.
Question apart, je voudrais savoir si quelqu'un sur ce forum, aurrai une plage arriére, pour ma (corsa B 1997).
Merci d'avance.
-Opel corsa B
-1.7D
kateuche
Moteur : 1.7D
Re moi, Merci a tous le monde pour vos conseils, j'ai réussi,pour la mémoire de mon auto radio, en faite j'ai bien mi le jaune avec le rouge et c'est nikel, panneau_hehe part contre Opel aurrai pu prévoir plus de place pour les fils, et l'auto radio, du mal a tous rentrer.
-Opel corsa B
-1.7D
Moteur : 1.7D
Message par Quiksilver »
Moi j'ai pas eu de soucis a passer les cables, juste qu'ils sont un peu trop court
kateuche
Moteur : 1.7D
Ah, ok bé moi en faite je suis oubliger de tassé les cables en bas comme il faut sinon l'auto radio rentre pas, et méme :besch: il reste 5mm de poste qui dépasse :???:
-Opel corsa B
-1.7D
Moteur : 1.7D
Peu être l'entretoise mal mis
kateuche
Moteur : 1.7D
Peut-étre, il me semble que j'ai tous bien monter mes bon je regarderer, quand je démontrer pour le fil a coupé :lol:
-Opel corsa B
-1.7D
