Jauge huile de boite
Pieter
Moteur : 1.6T
Message par Pieter »
Voilà j'ai remaqué un léger suintement d'huile au niveau du carter de boite de vitesse sur ma Corsa. Le garagiste m'as dis "traquasse toi pas!" mais j'aurai quand même aimé savoir comment vérifier qu'il y a encore assez d'huile. Y a t'il une jauge? Où se trouve t'elle?
Merci les gars :wink:
Corsa C Dti 1.7
Corsa D Gsi 1.6T Stage 2+
LeKiffeur
Pilote DTM
Pilote DTM
Moteur : Tuning
Message par LeKiffeur »
Sur Corsa B, il n'y en a pas, sur une C, je ne pense pas non plus...
Message par isma_8 »
Me niveau se controle au niveau du bouchon de niveau situé du côté petit cardan.
Le niveau se vérrifie quand le véhicule est à plat.
Je serais toi, je m'inquièterias de la cause de la fuite d'huile de boite.
Pieter
Moteur : 1.6T
Ok je vais regarder. Merci beaucoup...
Corsa C Dti 1.7
jay
Message par jay »
Pour voir si ton niveau est ok, véhicule à plat, tu vires le bouchon de vidange de boite (coté petit cardan comme l'as dit isma) puis tu rajoutes du liquide de boite (ça se trouve en concession) avec une seringue ou autre burette du genre, une fois que ça déborde, laisse couler, quand ça coule plus tu remets le bouchon et voilà, ton niveau est ok.
Ex Corsa C GSI 1800
Ex Mini Cooper S R53
Audi tt S-Line by PPE
Comme je l'ai dit plus haut, ce n'est pas un bouchon de vidange mais de niveau, c'est pas la même chose.
Pour le remplissage, quand on a pas de fosse ou de pont c'est plus simple de passer par le bouchon de mise à l'air qui se trouve sur le dessus de la boite.
Pieter
Moteur : 1.6T
Quelques photos pour illustrer tout ça.
C'est qu'il n'y a pas beaucoup de place dans ce coin là...
Ca doit etre par là en dessous...
J'ai du mal à trouver le bouchon de niveau avec le peu de place.
J'ai vu le bouchon de de mise à l'air mais à part ça... Je vais passer au garage quand ils ne seront plus en congé. Je suis toujours sous garantie...
Merçi quand même les gars...
:wink:
Corsa C Dti 1.7
Enlève la roue avant gauche et tu verras de suite le bouchon de niveau à côté du petit cardan.
Pieter
Moteur : 1.6T
Oui mais comment avoir la voiture à plat avec une roue enlevée... :roll:
Corsa C Dti 1.7
Moteur : C16XE
Message par kenny »
Tu enleves la roue, tu defait le bouchon, tu replaces ta roue, entre deux tu met une bassine sous l'auto, tu la baisse avec le crick, de l'huile coulera peut etre, tu fais ton niveau, des que ca déborde tu peut resoulever la voiture et revisser le bouchon, le fait de soulever l'auto par le coté conducteur ne fera pas couler d'huile, etant donné que par gravité elle ira dans le sens opposé, c'est a dire vers le coté passage.
PieTeR a écrit :Oui mais comment avoir la voiture à plat avec une roue enlevée... :roll:
Perso j'enlève pas la roue car je sais accèder au bouchon, je braque simplement les roues et je rempli par le dessus...
Je n'ai fais que répondre à ta question pour trouver le bouchon, sinon tu peux utiliser la méthode décrite par Kenny.
Pieter
Moteur : 1.6T
Ok merci beaucoup les gars cooool
Je vous tient au courant...
Corsa C Dti 1.7
