[Corsa B] allume cigare qui rend dingue
kohlax
Moteur : 1.2L 16v
Message par kohlax »
alors je vous explique j'ai un probleme a l'heure actuelle l'allume cigare ne fonctionne plus 'il ne chauffe plus) j'ai changé le fusible, la voiture est rentré en révision et bon gag j'ai demandé au gars de chez opel de regardé ils ont tout demonté sur l'allume cigare on fait "ce qu'il pouvait" ils n'ont rien trouvé. alors seriez vous cher amis corsiste d'ou vient le probleme?
corsadvanture
combo tour
Moteur : 1.7CDTI
Message par combo tour »
tu as essayé de brancher quelque chose , genre chargeur pour mobile , pour voir si ca fonctionne ?
combo tour
Combo tour 1,7cdti Njoy 2008
kohlax
Moteur : 1.2L 16v
branché quelque chose meme pas la peine d'y penser. j'ai testé chargeur de portable, psp, gps rien a faire
corsadvanture
Moteur : 1.7D
Message par Quiksilver »
Opel Corsa A ?
Tu a fais le branchement ou ? Sur la batterie ou autoradio ? Boite a fusible ?
LeKiffeur
Pilote DTM
Pilote DTM
Moteur : Tuning
Message par LeKiffeur »
Si c'est sur une B, l'allumage cigare était de série (le grand luxe), donc si tu n'as pas de courant dedans, et que tout tes fusibles sont bons, tu as un souci sur le cablage, d'ailleur tu n'as pas de lumière dedans non plus ?
Djpatou
Moteur : Z16LEL
Message par Djpatou »
Hello, je pense que c'est le même principe pour toute les Corsa mais le + simple est que tu tire un câble (de préférence rouge) pour le "+" et un câble (de préférence brun) pour la "masse" depuis la batterie et tu le branche sur ton allume-cigare, je sais pas si ce que je dis va beaucoup t'aider... mais bon moi j'ai repris les câble de l'allume-cigare pour brancher mon néon intérieur donc il y à du 12V qui passe et du 12V on le retrouve sur la batterie !!!
bonne chance
kohlax
Moteur : 1.2L 16v
tu a raison LeKiffeur j'ai pas de lumieres a l'interieur j'ai oublié de vous le stipuler alors d'après je dois faire koi?
corsadvanture
LeKiffeur
Pilote DTM
Pilote DTM
Moteur : Tuning
kohlax a écrit :tu a raison LeKiffeur j'ai pas de lumieres a l'interieur j'ai oublié de vous le stipuler alors d'après je dois faire koi?
En fait ton allume cigare, tu as un un +AC (après contact) et une masse, donc soit ta masse est morte, soit c'est ton +AC qui est mort, le mieux serais déjà de démonter, tu as 4 vis, et de tester les deux fils avec un voltmètre, tu mets le contact et tu vois si tu as du courant entre le +AC et la vis de l'intérupteur/poussoir de portière, si ça marche, mets toi en mode "test de led" (ou qq ch du genre, voir si tu as du courant qui passe, dois avoir une position), et tu vois pour ta masse, ça permettra déjà de savoir lequel déconne
Moteur : 1.7D
LeKiffeur a écrit :Si c'est sur une B, l'allumage cigare était de série (le grand luxe), donc si tu n'as pas de courant dedans, et que tout tes fusibles sont bons, tu as un souci sur le cablage, d'ailleur tu n'as pas de lumière dedans non plus ?
Ta l'allume cigage d'origine dans ta voiture ? Parce que tout les Corsa B que j'ai vu, aucune l'avais d'origine et j'ai etais obligé de le rajouter moi
vs238268
VIP
VIP
Moteur : x16xe
Message par vs238268 »
Djpatou a écrit :Hello, je pense que c'est le même principe pour toute les Corsa mais le + simple est que tu tire un câble (de préférence rouge) pour le "+" et un câble (de préférence brun) pour la "masse" depuis la batterie et tu le branche sur ton allume-cigare, je sais pas si ce que je dis va beaucoup t'aider... mais bon moi j'ai repris les câble de l'allume-cigare pour brancher mon néon intérieur donc il y à du 12V qui passe et du 12V on le retrouve sur la batterie !!!
bonne chance
Sans fusible c'est pas une super bonne idée...
vs238268
VIP
VIP
Moteur : x16xe
Tu as déjà ouvert le cendrier? :wink:
Non sérieusement volontier une photo sans allume cigare.
pioudeluxe
Message par pioudeluxe »
opel corsa 1.5 D de 1994 allume cigare present chef :lol:
Moteur : 1.7D
Mon ancienne Corsa de 94 une city avais pas l'allume cigare, j'avais un cache plastique a la place et aucun branchement
Ma seconde de 96 une City egalement, pareil ne dispose pas d'allume cigare et j'ai fais moi même le branchement sur l'autoradio sa protege en même temp par le fusible du poste.
Pour le branchement sur la batterie je l'avais fais sur mon ancienne... Sans fusible, cela a bien marché au moin 1an jusqu'au jour ou j'ai vu de la fumé sortir du capot et du tableau de bord, je me suis depeché d'allé debranché ma batterie... Mon cable avais entièrement brulé et sa m'avais brulé mon chargeur de gps ( heureusement que je connais le mec au SAV qui me la gracieusement changer ) je m'en suis mordu les doigts de pas avoir mis de fusible ;)
vs238268
VIP
VIP
Moteur : x16xe
Quiksilver a écrit :Mon ancienne Corsa de 94 une city avais pas l'allume cigare, j'avais un cache plastique a la place et aucun branchement
Ok autant pour moi.
Mais toujours intéressé par une photo!
Moteur : 1.7D
Je sais pas si j'ai encore des photos sans l'allume cigare, je vais cherché.
Mais regarde sur le forum je suis pas le seul ayant une Corsa B qui n'avais pas d'allume cigare
