Probleme de batterie?
metalscal
Message par metalscal »
voici mon probleme: depuis quelques temps, l'éclairage du tableau de bord de ma corsa c 1.7 dti elegance ainsi que la lumiere des feux vacillent en suivant le rythme du ralenti. Auriez-vous une idée de la cause?
Message par isma_8 »
Verrifie ton alternateur.
ssscream
Message par ssscream »
a priori, si l'intensité lumineuse varie en fonction du gegime moteur, c'est que l'alternateur fonctionne.
donc soit la batterie commence a plus vraiement tenir la charge, soit le regime de ralenti est trop bas. soit un peut des deux. dans tous les cas ta batterie n'est surement plus au top.
Moteur : C16XE
Message par kenny »
Tu prends la tension aux bornes de la batterie, 12.5V moteur arreté et 13.5/14V moteur en route, c'est les valeurs d'un syteme alternateur/batterie en bon état.
ssscream a écrit :a priori, si l'intensité lumineuse varie en fonction du gegime moteur, c'est que l'alternateur fonctionne.
Si le régulateur de l'alternateur déconne çà donne exactement ce genre de symtômes...
Avant de changer bêtement la batterie, il y a quelques tres simple à faire pour savoir ce qui est en cause, ceux dont Kenny a parlé.
Je dis çà je dis rien.
