voici mon probleme: depuis quelques temps, l'éclairage du tableau de bord de ma corsa c 1.7 dti elegance ainsi que la lumiere des feux vacillent en suivant le rythme du ralenti. Auriez-vous une idée de la cause?
Probleme de batterie?
Si le régulateur de l'alternateur déconne çà donne exactement ce genre de symtômes...ssscream a écrit :a priori, si l'intensité lumineuse varie en fonction du gegime moteur, c'est que l'alternateur fonctionne.
Avant de changer bêtement la batterie, il y a quelques tres simple à faire pour savoir ce qui est en cause, ceux dont Kenny a parlé.
Je dis çà je dis rien.
