[Corsa B] la vise de la portière qui tourne dans le vide.
fifane
Moteur : 1.2
Message par fifane »
Bonjour à tous,
Tout commence car depuis un petit moment quand j'écoute de la musique j'entends des vibrations venant de la portière droite.
Au début je pensais que c'était la poignée de la vitre, mais ce n'était pas ça.
Ensuite j'ai penser a quelque truc que j'ai dans la portière en bas dans le bac à rangement, alors j'ai tout vidé mais les vibrations était toujours présente.
Et après avoir tout regardé d'où cela pouvait venir je suis tombé que la vis qui te le plastique au milieu (c'est à dire à droite de l'haut parleur) tourne dans le vide et ne tient plus bien le plastique donc il se met a vibrer.
je n'ai pas encore démonté mais a mes souvenirs c'est visé directement dans la tole comment je peu bricoler tout ça ?
Je sais que ce n'est pas la vitre car le filetage n'est pas abimé, et pour être sur j'ai essayé avec une autre vis même topo
Merci d'avance à tous
Fifane
fifane
Moteur : 1.2
Voici une photo c'est tellement plus parlant
Merci d'avance à kenny pour la photo prise sur ton super tuto pour changer les hauts-parleur d'origine d'une Corsa B
Fifane
Moteur : C16XE
Message par kenny »
Surement que le cilp derriere n'est plus la, ou que le taraudage est HS, il faut démonter le bac en plastique pour savoir.
fifane
Moteur : 1.2
kenny a écrit :Surement que le cilp derriere n'est plus la, ou que le taraudage est HS, il faut démonter le bac en plastique pour savoir.
Ok merci pour l'info je vais démonté et je verrai si c'est le clips je n'ai cas le changer je pense ?
Fifane
corwin
Pilote DTM
Pilote DTM
Message par corwin »
Moi je dirai le pas de vis est hs...
Un bon truc, tu sort ta vis, tu mets de la glu dedans mais pas trop.. tu attends un peu, tu replaces ta vis et tu attends encore que ça séche... normalement tu peux déviser la vis, mais le but est de ne plus toucher...
fifane
Moteur : 1.2
corwin a écrit :Moi je dirai le pas de vis est hs...
Moi je pense le pas de vis à l'intérieur est HS.
C'est une solution pas mal est radical au pir, mais avant je vais jeter un oeil je préfère ^^
Fifane
Moteur : C16XE
Message par kenny »
Il n'y a pas forcemment des taraudages partout, souvent c'est des agraphes qui se clipsent et qui sont elle meme taraudés, ce genre de chose n'est utilisé que pour les vis autotaraudeuses.
Le mieux si c'est un taraudage foiré c'est de passer un coup de taraud du diametre supérieur
