moi j'ai opté pour des RH en 7x15 ET13 avec prochainement la meme monte de pneu et je pense que sa déchirera
Projet [Esthetique] essentiellement
CORSAman52
- Corsiste sur autoroute
je ne sait pas vraiment a combien je suis rabaisser car j'ai des combinée fileté
je suis en 8*14 et 9*14 monter en 195/45/14 avec des extension avant et un élargissement au rouleau des ailes arrière et avant de 1cm
je pense être rabaisser de -8 environ
si tu veut rabaisser autant faudra faire pareil que moi au niveau des ailes
Esthétic Auto
Le soins du détail
Le soins du détail
CORSAman52
je peut pas te dire et personne pourra te dire si sa touchera tout dépend de ta marque de suspension certaines suspension sont dur d'autre plus type "origine"
si tu tonbe sur des supat dure sa fera comme moi sa touchera jamais mais le confort est nul après c'est un choix
je serait toi je ferait comme tu veut faire (faire pencher le nez de ta corsa) car tu risque d'avoir une perte total de tenue de route en virages c'est bon pour des caisses qui font des 400 mètres mais pas des voitures qui roule fréquament sur route
Esthétic Auto
Le soins du détail
Le soins du détail
CORSAman52
oui risque de décrochage de l'arrière
des FK je connait pas dutout la marque perso j'ai du Koni a l'avant et du H&R a l'arrière donc je sait pas perso c'est un bout de bois et sa tiens bien la route donc voilà
met ta voiture a peu près au même niveau c'est un conseil
Esthétic Auto
Le soins du détail
Le soins du détail
CORSAman52
CORSAman52
som28
- VIP
Super site de jantes en ligne, mes jantes st arrivées en 2 jrs.Vitourch a écrit :SAlut a tous !!!
du nouveau dans le projet.... la couleur sera un poil plus foncé que celle d'origine, pour eviter de refaire les interieur...
Ensuite elle heritera de feux AR fond noir comme ceux ci
http://www.piecesauto-tuning.com/boutiq ... pID=151554
Des phares Avant FK fond noir Simple angel eyes
http://www.piecesauto-tuning.com/boutiq ... pID=145079 ( les meme a fond noir, si si ils existent mais trouve pas de photos )
ensuite les FK AK sont commandé, reglabes a l'avant -40 a -70mm et - 40 a l'arriere.
ET enfin les jantes BORBET T en 8x14 http://www.gtasport.com/popup_image.php ... 39&image=0
avec des 195/45/14
voila voila.
qu'en pensez vous?
J'avais appelé avant :nosms: savoir s'ils les avaient en stock.
som28
- VIP
Oublie ce kit, c'est un conseil. Non pas parce-que c'est de la merde, mais parce que tu vas bouffer tes contours d'ailes comme pas possible, vu les jantes que tu comptes mettre.Vitourch a écrit :Annulation de la commande des FK AK.
changement de programme, les suspates en commande maintenant sont des Blistein B4 + REssort court - 35 mm av/ar H&R
Voila qu'en pensez vous ?? sa ne fera pas trop haut avec les 8x14 en 195/45/14 ??
Préfère des filetés, qui seront :nosms: plus dur, dc moins assujettis aux grds debattements.
som28
- VIP
Oublies ce tableau si tu cptes faire du German. Garde tes roulettes d'origine :nosms: le CT.Vitourch a écrit :RE a tous, j'ai besoin d'une precision pour continué le projet... si sa ne vous derange pas...
En partant d'un 165/70/r13, est ce que le 195/45/r15 pose probleme au Controle technique??
le 185/45/r15 c'est mort, rien que l'indice de charge lol.
Ps : Rien que le fait de monter des pneus de 195 sur du 8' de large est deja hors norme.
