Baffles pour portière corsa b
biello
- Moteur : 1.5 TD
Bonjour
Mes baffles situés dans mes portières (corsa b 3portes) sont complètement détruis.
Est - ce que vous avez de bons baffles à me conseiller et qui se placeraient sans problème dans les portières ?
Je ne cherche pas des baffles haut de gamme trop cher. J'ai deux sony Xplod derrière sur la plage et un bon poste de chez alpine et tout ça va largement assez bien pour moi.
Merci à vous
Merci à vous
Corsa B 1.5 TD moteur isuzu 358.000Km...
Re: Baffles pour portière corsa b
Hello
ya un kit eclate que l'on trouve un peu partout (je l'ai eu a norauto) de marque alpine, il coute 50€ et passe nickel
il faudra juste prevoir les supports
jers
- Opel Corsa : Z
- Moteur : M47TU2D2
Sujet deplacé dans la section adequate
Jerome
Jerome
biello
- Moteur : 1.5 TD
Merci pour l'info..Su tu as un modèle ça pourrait m'aider.kazaam a écrit :Hello
Prévoir les supports ?
Je trouvais plus le mot, c'est des entretoises, c'est en gros le support ou tu fixe le hp qui va se fixer sur la portiere
C'est exactement ceux la
http://www.norauto.fr/Acheter-Haut-Parl ... 577/2.html" onclick="window.open(this.href);return false;
biello
- Moteur : 1.5 TD
Merci à toi
Je ne trouve pas ton modèle par ici (Belgique) et sur ebay mais j'ai trouvé ça en 13cm... Tu penses que ça doit être correct ?
Les entretoises sont avec pour corsa B donc je suppose que je dois pouvoir les monter sans racheter d'autres pièces ?
http://cgi.befr.ebay.be/Alpine-Lautspre ... dZViewItem
Enfin je vais surement aller me renseigner pour des 16,5Cm si ils vont dans la corsa B...
Merci :-)
Merci :-)
13 cm c'est trop petit, meme si ca va passer avec l'entretoise, ca va etre affreux comme son
T'es loin de la frontiere?
biello
- Moteur : 1.5 TD
Oui quand même...
Bah je vais partir pour le modèle que tu m'as renseigné..
Voila ce qu'il me faudrait...
http://cgi.befr.ebay.be/ws/eBayISAPI.dl ... 0258696060
Me reste plus qu'a trouver les entretoises..
Les entretoises ca se trouve chez opel ou n'importe quel magasin auto
A verifier pour pas avoir le meme probleme que moi, voir si on trouve des fixations pour les tweeters, au pire c'est pas genant mais ca tombe a chaque demontage
sinon prevois aussi des cosses parce qu'il faudra couper celle d'origine
Et si tu as un peu de courage, change le cable, celui d'origine c'est un beau caca et avec le temps.... mais bon c'est pas obligatoire
biello
- Moteur : 1.5 TD
Merci à toi pour tes conseils.
J'ai acheté des 16,5 mais chez JBL car alpine je n'ai pas trouvé . J'ai un peu tout écouté et les JBL vont vraiment pas mal du tout. Bon c'était un peu plus cher que ce que j'avais prévu..
Le gars m'a dit que je pouvais découper dans les entretoises d'origines afin d'extraire le baffle d'origine et de placer le nouveau... Car apparemment ici il faut longtemps pour avoir les entretoises.
Je vais essayer on verra bien ce que ça donne..
Encore merci
Encore merci
Les entretoises pour haut parleur, uniquement chez Opel pour l'arrière ( d'ailleurs pas chero ) pour les avants il faut allé en centre Auto, Opel en vend pas.
J'ai le meme soucis pour mes hauts parleur avant , j'ai voulu les remplacés et j'ai bêtement coupé le fils avant de voir si sa allé
Decoupé dans le haut parleur d'origine pour recup l'entretoise a t'il marché ?
pour les hps je dis toujours, c'est chacun son gout, le mieux c'est de pouvoir les comparer avant
Les entretoises je les ai eu a norauto, en stock en plus
Au pire si vous trouver pas, je vais voir et on s'arrange
Les entretoises pour l'avant Norauto c'est sur commande sinon il y' a un site pour les commandes et pas chère.
Bah j'ai eu du bol alors, je suis reparti avec les HP et les entretoises
provider94
perso quand je les ai acheter a norauto elles etait dispo
http://corsaconnexion.labrute.fr tout est la
