[Corsa B] Voaynt défaut moteur sur
Bonjour, j'aurais beseoin d'aide pour m'aider a trouver la panne sur ma corsa la voiture marchait bien j'ai remplacer la batterie la semaine dernière elle marchait toujours bien et puis le voyant orange défaut moteur c'est allumé et la impossible de démarrer esce que quelqu'un a déja eu ce problème et m'expliquer un peu les points a vérifier
par avance merci
par avance merci
Re: Voaynt défaut moteur sur corsa B 1,2 essence
Hell
commence par relever le code de defaut, il y a un tuto pour ca
Bonjour pour le code défaut c'est facile a dire mais comment faire a part brancher la valise RTL
pour la suite des évènements la voiture a comme meme démarrée ce matin et roule normalement pour l'instant mais rien n'exclue que cela recommande
le voyant orange de défaut décèle une mauvaise info sur un capteur par conséquent j'ai vérifier les points suivant nettoyer le capteur sur la poulie de vilbrequin relélvé l'entrefer avec la poulie cote 0,7mm
déposer le filtre a air au dessis de l'admission de facon a vérifier les connections sur la vanne EGR RAS
Je n'est rien trouver d'anormal si toute fois quelqu'un a une explication merci de m'informer
Pour les codes defaults il y a un déjà un topic qui traite de cela
Et sinon commence par nous en dire un peu + sur ta voiture : moteur (8 ou 16v), km, réparations déjà effectuées....
Les codes erreurs c'est ici: http://forum.corsa-connexion.net/viewtopic.php?t=3290" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;
Et comme à dit Duke, dit nous en plus sur ta Corsa, année, moteur...
Car la on ne peut pas trop d'aider car il y plusieurs moteur en 1L2:
-Le 1L2 8S
-Le 1L2 8s injection
-Le 1L2 16s injection
Et il sont tous les 3 de technologie différente.
-Le 1L2 8S
Si c'est une Corsa B c'est forcément une injection.
IL s'agit d'un moteur 1,2 inj 8 soupapes corsa B city
De quelle année???
Car pour les codes défauts, c'est jusque juin ou juillet 1996
Au fait il reste allumé constament ou clignote quand tu tourne la cle en position demarreur?
si ca clignote c'est que l'anti demarrage ne se debloque pas
Vu que c'est un 8 soupapes tu as la réponse à la questionbubu a écrit :De quelle année???
D'accord pfffffffff pas fait attention!
pour l'année de la voiture je pense qu'elle est de 1996 cette voiture ne m'appartient pas je n'es plus la carte grise sous les yeux
salut j'ai le meme souci depuis 2 mois avec ma corsa qui date de 94 .Lorsque je roule normalement sur route ou autoroute, embouteillage, stop...elle cale apres que le voyant moteur se soit allumé (1ou2 fois par semaine). Lorsque je reesaye de démarrer des fois elle redemarre de suite des fois je bataille 10 minutes....J'ai controlé la batterie, changé les bougies, vidange pas d'amélioration. Je l'ai apporté chez opel qui me l'a gardé 4 jours et qui m'a facturé 3 heures de travail??? et qui l'a mise au banc et qui n'a rien trouvé d'anormal si ce n'est le filtre à essence monté à l'envers. Mais malheureusement cela n' arien changé . Auriez vous une idée de recherche et si vous avez eu ce genre de probléme merci d'avance (NB j'avais un antivol à clef d'origine que j'ai courcicuité depuis 8 ans )
- Marque : Opel
- Modele : Corsa
- Version : city 1.2
- Année : 1994
- Marque : Opel
- Modele : Corsa
- Année : 1994
si tu la trouvais fait moi un petit signe j'ai exactement le même problème que toi. je te remercie en avance mon mail et tritan@idoo.com merci.
Si le voyant moteur s'allume il faut relever les codes erreurs.
