Ampli se met en sécurité en cause sub woofer à son moyen
jice12781
Message par jice12781 »
Voilà je dispose d'un subwoofer Fenton FSB152 38cm 850w maxi 4 ohm lorsque je branche le sub et que je monte le son l'ampli se met en sécurité sinon a bas niveau le son est très bon pas de distortion j'aurais voulu savoir si s'était du a un probleme de réglage et trouver une solution ou si je pouvais le bazarder.
PS j'ai tester sur 2 amplis les 2 se sont mis en sécurité
Corsa B 1999 15 TD 82 Ch Prépa Dideriech
jers
Opel Corsa : Z
Moteur : M47TU2D2
Re: Ampli se met en sécurité en cause sub woofer à son moyen
Message par jers »
Si je ne dis pas de betise, l'ampli se met en securite pour ne pas griller.
Donc le probleme viens peut etre de la puissance dont a besoin ton sub. l'ampli ne suit peut etre pas et se met en securite.
As-tu comparé la puissance RMS de ton sub, avec la puissance RMS que delivre ton ampli.
Si ce n'est pas ca. Peut etre qu'un composant de l'ampli est defectueux???
jice12781
enfait il fonctionnnait tres bien depuis 3ans :?: donc cela ne vient pas d'un manque de puissance
Goldberg
Message par Goldberg »
si l'ampli se met en protection :
a) surchauffe
b) baisse de tension
c) prob de masse
d) ...
CéD
Moteur : 1.6L GSI
Message par CéD »
Goldberg a écrit :si l'ampli se met en protection :
a) surchauffe
c) prob de masse
d) ...
d) des composants electronique HS
jice12781
les HP branché sur les mêmes amplis fonctionne très bien je v essayer de me faire prêter un caisson et tester les amplis
merci quand même les gars
Goldberg
Tiens j'avais pas vu! T de Rocourt? 5 min de chez moi çà ...
jice12781
je sais bien à l'époque je t'avais acheter ton ancien pot remus j'étais venu le chercher chez toi
Goldberg
Ha ouaissssss lol
