[Corsa B] petit probleme
provider94
bonsoir tout le monde!!
Je vous raconte, je rentre du boulot et je n'est pas de probleme mais la je viens de metre de l'essence et mon voyant de la pression d'huile s'allume au ralenti et quand j'accelere il s'éteint bizarre n'est-ce pas?
D'apres vous d'ou cela pourrait-il provenir?
merci d'avance!!!
merci d'avance!!!
http://corsaconnexion.labrute.fr tout est la
Re: petit probleme
C'est le manocontact de pression d'huile qui est encrassé : tu l'enlèves, tu le nettoies avec de l'essence ou autre dégraissant et tu remontes.
provider94
Re: petit probleme
oula comment tu fais?
desoler je n'ai jamais fait ca!
mais ce'est bizarre ca m'est arriver d'un seul coup!!!!
provider94
Re: petit probleme
J'aimerais te faire une photo mais j'ai peur dans le noir
Bon, trêve de plaisanterie, ce manocontact se trouve en dessous de ton moteur, coté droit, près du carter d'huile.
Il ressemble à un gros boulon( +/- 24mm, si mes souvenirs sont bons) avec filet conique et relié à un fil électrique. Quand tu l'auras enlevé, tu verras un trou au milieu(NE RIEN INTRODUIRE DEDANS) c'est une membrane. Nettoie au dissolvant, un petit coup de soufflette et le tour est joué.
Bonne chance
Bonne chance
provider94
Re: petit probleme
oula ca a lair complique ou c'est moi qui suis vraiment nul!!!
Perso j'opte pour la seconde!!
Re: petit probleme
te casse pas la tête, c'est tout con. mets toi en dessous de ta coco / REGARDE et RÉFLÉCHI
provider94
Re: petit probleme
ok ferait ca lundi car ce week je taf!
peut tu me dire si les repetiteurs de 206 vont sur les corsa B???
