[Corsa B] Problèmes de ratés, tourne pas rond..!!
Normand76
Message par Normand76 »
j 'ai un petit soucis avec ma corsa B ess 1 l de 99. Elle a 127 000 km, et bien qu'elle démarre au quart, présente des "ratées" imprévisibles,surtout en 2éme et 3 eme..Cela est irrégulier, des fois elle roule bien puis se met a faire la comédie et repart bien.. c'est trés désagréable à conduire ainsi.
j'ai changé il y a peu le moteur de ralenti (défaut visible par témoin au tableau), puis le débimêtre d'air.Le filtre à essence est recent, ainsi que les bougies et cela continu....Je n'ai aucun témoin moteur allumé..Y'a t'il quelqu'un qui peut me donner une idée de la panne ?? J'ai un doute sur la vanne EGR ..Est-il possible qu'elle soit défaillante et que cela ne s'affiche pas au tableau ? (fameux témoin de gestion moteur).
Moteur : Z1.3DT
Re: Corsa B. 3 Cyl ess. Problèmes de ratés, tourne pas rond..!!
Message par bubu »
possible que la vanne egr soit encrassée et pas encore hs. En général cela occasionne des secousses en roulant à bas régime et vitesse constante comme en ville à 50 km/h
