Voila mon souci, il y a un an environ le voyant électronique moteur s'allume (celui de la voiture avec la clés) donc je lis sur le fofo un moyen de nettoyer la vannes egr donc je le fais et sa fonctionne jusqu'a maintenant.... Cette fois ci le voyant ce rallume (:nosms: de fumée qui pue a froid, fumée un peu bleu avec accous) donc je décide de débrancher cette vanne (y a 3-4 jrs) et résultat aujourd'hui nouveau voyant qui s'allume celui des gaz d'échappement
que faire
es ce que c'est normal vu que j'ai débranché l'egr que ce voyant reste allumé en permanance ??
es ce que sa craint de le laisser ?
Détail sur ma voiture
corsa c 1.3 cdti 2004 avec 90000 km
